| [W140] Brak klucza do śrub zabezpieczających felgi . https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=52094 |
| Autor: | grispit [ sob lis 27, 2010 3:19 pm ] |
| Tytuł: | [W140] Brak klucza do śrub zabezpieczających felgi . |
Witam , jako że nadszedł czas na zmianę opon pojechałem do wulkanizatora i przy drugim kole , pękł klucz do śrub zabezpieczających . Część klucza została w szpilce - to jednak nie problem , problemem jest to skąd wziąć taki klucz ? Teraz mam 3 letnie i jedną zimówkę , no i brak perspektyw w przypadku złapania gumy |
| Autor: | Bukol [ sob lis 27, 2010 4:11 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W140] Brak klucza do śrub zabezpieczających felgi . |
Musisz rozwiercić śrubę i zamienić na nową. Najlepiej we wszystlich 4 kołach. Dobranie pasującej końcówki może być niemożliwe. Radzę jak najszybciej, bo jak utkniesz nocą w trasie przy śnieżycy z kapciem to współczuję. |
| Autor: | WLD_Wlodi [ sob lis 27, 2010 7:17 pm ] |
Jeżeli masz taką możliwość( i jest dostęp), to można dospawać nakrętke do złodziejek(tych śrub zabezpieczających felgi). W W210 taki patent dał rade Jeszcze jedną możliwością jest nawiercenie śruby i wkręcenie lewego gwintownika. Trzeba tylko uważać, żeby kupić gwintowniki dobrej firmy. Ostatnio kupiłem jakiś komplet za 5zł(sprzedawca polecał), to gwint można było pilniczkiem ściąć. Wymieniłem na inny za 20zł i dał radę. |
| Autor: | grispit [ sob lis 27, 2010 7:46 pm ] |
Próbowałem dospawać nakrętkę migomatem ale spaw spływał- jakiś mocny stop. Pozostaje jedynie nawiercenie . Dzięki za porady , a wiecie gdzie kupić śruby do w140? , bo w sieci nie znalazłem oryginałów. |
| Autor: | THC [ sob lis 27, 2010 8:54 pm ] |
Odkręcenie śruby koła w 140 jest zazwyczaj kłopotliwe. Sa to M14, więc dośc grube. Jeśli nie da sie przyspawać nakrętki, zostaje tylko wiercenie, ale o wykrętakach zapomnij. Rozwiercaj tylko łeb śruby coraz większym wiertłem, aż łeb zniknie, wtedy sam gwint z piasty powinieneś wykręcić dużą żabą . Na widok 140 sa wulkanizatorzy którzy uciekają, te M14 to na prawdę problem i niejeden klucz na nich poległ. Jest jeszcze inna możliwość. Jeśli alu które masz są do renowacji a są typowe do 140, tnij felgę, kupisz 3 sztuki po 150zł |
| Autor: | Bukol [ ndz lis 28, 2010 9:48 am ] |
Śruby zapewne kupisz w ASO. |
| Autor: | Leszek3.0 [ ndz lis 28, 2010 10:36 am ] |
Hej, Miałem podobną przygodę w audi: w ASO zaproponowali, że mi wykręcą złodziejki gratis jeśli dostarczę auto (miło prawda?), zakup nowych był też możliwy, ale czas oczekiwania do tygodnia. Jednak skorzystałem z usługi znajomej "złotej rączki" i wykręciliśmy złodziejki przez wbicie klina z poprzecznym ramieniem i wykręcenie śrób pomagając sobie dźwignią z rurki. Pozbyłem się tego archaicznego zabezpieczenia raz na zawsze... Wcześniej szukałem złodziejek w sieci i wśród znajomych właścicieli audi. Albo nie mieli, albo różniły się o milimetry wymiarami. Radzę dospawać jakąś rurkę i ją złapać kluczem francuskim + rurką. A na te nienaruszone złodzieki nabić klin... |
| Autor: | Gerri [ ndz lis 28, 2010 11:10 am ] |
Jeżeli jest to zabezpieczenie całkowicie oryginalne (bo Mercedes stosował to jako opcja przy zakupie) to byłoby możliwe ściągnięcie kodu tego klucza z karty danych pojazdu i zamówienie go. Na tej samej zasadzie jak kluczyk do drzwi. |
