| Silnik krokowy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=5208 |
| Autor: | and6412 [ czw lut 12, 2004 7:34 pm ] |
| Tytuł: | Silnik krokowy |
Mam następujący problem: Jeżdżę na LPG i auto gaśnie na wolnych obrotach (i na benzynie i na LPG), podobno to jest kwestia silnika krokowego (trzeba go wyczyścić, lub wymienić). Gdzie go szukać, do czego on w ogule służy itp...? PS. Problem nie dotyczy Mercedesa, ale VW Polo, ale to temat ogulno-motoryzacyjny, więc może moderator się nie wkurzy za bardzo |
| Autor: | Bukol [ czw lut 12, 2004 7:37 pm ] |
| Tytuł: | Re: Silnik krokowy |
and6412 pisze: Problem nie dotyczy Mercedesa, ale VW Polo, ale to temat ogulno-motoryzacyjny, więc może moderator się nie wkurzy za bardzo
Jeżeli temat rozwinie się w kierunku silnika krokowego w MB to pozostanie, ale na pewno jest jakieś forum dotyczące VW i tam powinieneś się udać. Silnik krokowy jest odpowiedzialny za wolne obroty na biegu jałowym. |
| Autor: | Kowal [ czw lut 12, 2004 8:47 pm ] |
Silnik krokowy do wolnych obrotów mieści się przy przepustnicy i jest on odpowiedzialny za uchylanie lub domykanie przepistnicy tak aby regulować ilość powietrza dostarczanego do kolektora dolotowego(ssącego). Nie pamiętam już dokładnie jak to jest w Polo ale silnik krokowy może być również rodzajem zaworu w przypadku kiedy to przepustnica na wolnych obrotach jest całkowicie zamknięta a powietrze jest zasysane do kolektora kanałem obok przepustnicy, a w tym kanale pracuje zaworek którym to właśnie steruje silniczek krokowy dodając lub odejmując ilość powietrza potrzebnego silnikowi do pracy na biegu jałowym. Uff chyba się wystarczająco zrozumiale wymęczyłem P.S. Recepta na tzw. "bujanie silnika" to wykręcić silniczek, wyczyścić, nasmarować i wkręcić |
| Autor: | and6412 [ pt lut 13, 2004 12:23 am ] |
Wielkie dzięki Panowie! Jeszcze raz przepraszam, za rozmijanie się z tematem forum. PS. Mam nadzieję ze dam sobie radę, bo inaczej, czym jeździłbym po części do mojego Mesia |
| Autor: | laudan [ pt lut 13, 2004 10:11 am ] |
and6412 pisze: PS.
Mam nadzieję ze dam sobie radę, bo inaczej, czym jeździłbym po części do mojego Mesia Wystarczy przesledzic inne watki
Oto link z nich: http://www.auto-online.pl/elektron/siln ... l_krok.htm |
| Autor: | and6412 [ sob lut 14, 2004 1:35 am ] |
Jak ręką odjął Pomogło i chodzi jak ta lala Jeszcze raz dzięki wszystkim |
| Autor: | Piątek [ sob sty 19, 2008 5:17 pm ] |
i co działa ci ten silniczek krokowy |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn lut 25, 2008 1:05 am ] |
Piątek a co u Ciebie domaga?? bo tu moga być różne problemy?? czasami zdechły zawór, czasami wystarczy wyczyścić .. a czasami sprawa ma sie zupełnie gdzie indziej (np potencjometr czy sama klapa spiętrzająca) and6412 a Ty co dokladnie zrobiłeś? |
