| [W124] czy ASD mogło być w 2l dieslu?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=52061 |
| Autor: | telo [ czw lis 25, 2010 2:02 pm ] |
| Tytuł: | [W124] czy ASD mogło być w 2l dieslu?? |
Jak w temacie. W124 1989 r., wąska listwa, 200 D. Czy możliwe że miały ASD? Na foto za prędkościomierzem jest widoczny standardowy trójkąt od ASD a w VIN-ie żadnej wzmianki... Sprawa pilna, proszę o opinie
| Autor: | krasuss młodszy [ czw lis 25, 2010 2:25 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W124] czy ASD mogło być w 2l dieslu?? |
Może być, ktoś na plastikowym forum takie nawet pokazywał niedawno, ale pewnie masz po prostu licznik zmieniony. Jak na szutrówce, czy lodzie dasz w podłogę, to mruga lampka? Kod do VINu - 211 |
| Autor: | telo [ czw lis 25, 2010 2:53 pm ] |
Numer ASD w opcji znam. Miałem już kiedyś W124. Fajnie to ASD chodziło. Chodzi mi o to czy możliwe jest istnienie samego prostokącika nad licznikiem kilometrów przy jednoczesnym braku samego ASD (właściciel twierdzi że nic przez zimę czy na śliskim się nie zapalało ani nie migało w miejscu prostokąta.) Tak to wygląda: ![]() chyba nie ma tu trójkąta od ASD... |
| Autor: | krasuss młodszy [ czw lis 25, 2010 3:04 pm ] |
Hmm, nie wiem. Może być padnięte i nie świeci. Tyle wiedziałem, ile napisałem. |
| Autor: | Xytras [ czw lis 25, 2010 6:41 pm ] |
Jeszcze powinna być kontrolka ASD u dołu, z prawej. Za akumulatorem powinien być przekaźnik ASD, w silniku pompa NIVO i zbiornik na ZHM za lewym reflektorem. Aha, oczywiście musi być ABS, a o dyfrze z ASD nie wspomnę
| Autor: | bary123ce [ czw lis 25, 2010 10:26 pm ] |
A po co Ci ASD skoro przebieg jest niski?
| Autor: | Arch [ czw lis 25, 2010 10:32 pm ] |
moze byla wyprzedaz licznikow
| Autor: | Gerri [ pt lis 26, 2010 12:22 am ] |
Xytras pisze: Aha, oczywiście musi być ABS No i zdziwko - bo były 124 z ASD, a bez ABS-u
| Autor: | Xytras [ pt lis 26, 2010 8:36 am ] |
Gerri pisze: Xytras pisze: Aha, oczywiście musi być ABS No i zdziwko - bo były 124 z ASD, a bez ABS-u ![]() Aaaa to nie widziałem jakoś nigdy @Gerri, czyli jak to wtedy wygląda, normalnie są wszystkie czujniki jak z wersji z ABS, ale brak samej pompy i sterowania, służą tylko ASD? |
| Autor: | Gerri [ sob lis 27, 2010 9:01 am ] |
Xytras pisze: @Gerri, czyli jak to wtedy wygląda, normalnie są wszystkie czujniki jak z wersji z ABS, ale brak samej pompy i sterowania, służą tylko ASD? Pompa jest - ta od ASD. Sterownik ASD jest również. Czujniki przy kołach też. Nie wiem, gdzie tu logiczne i ekonomiczne myślenie germańskich inżynierów...
| Autor: | Xytras [ sob lis 27, 2010 9:32 am ] |
Gerri pisze: Xytras pisze: @Gerri, czyli jak to wtedy wygląda, normalnie są wszystkie czujniki jak z wersji z ABS, ale brak samej pompy i sterowania, służą tylko ASD? Pompa jest - ta od ASD. Sterownik ASD jest również. Czujniki przy kołach też. Nie wiem, gdzie tu logiczne i ekonomiczne myślenie germańskich inżynierów... ![]() Heh no śmieszne troszkę
