| [w126] Koła zimowe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=52004 |
| Autor: | eczny [ ndz lis 21, 2010 11:44 am ] |
| Tytuł: | [w126] Koła zimowe |
Hej szukam i szukam i nie mogę znaleźć, Interesuje mnie zakup zimowych kół do mojego w126 SEL z '91 ale nie wiem jaka tam felga powinna być do zimówek, bo obecnie mam 17" alu ale nie chce tych alu używać w zimie. Czy ktoś może mi podać dane felgi (tzn. ET itd.) i ew. wymiar opony jaki powinien być, bo nie wiem jak odnaleźć takie koła, ew. namiary na kogoś kto ma takie kółka do sprzedania. Pozdrawiam |
| Autor: | Vivalawita [ ndz lis 21, 2010 2:21 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w126] Koła zimowe |
Felga 15 H2 ET 25 Opona 15/65/205 |
| Autor: | czarek12 [ ndz lis 21, 2010 5:38 pm ] |
Dodam jeszcze ,bo kolega pominął- 7 j 15 h2 ET 25, oponki 205/65/15 lub mogą być na zimę 195/65/15 podobno trochę węższe mniejszy problem z ruszaniem po śniegu |
| Autor: | DJ MAKU [ pn lis 22, 2010 2:44 pm ] |
czarek12 pisze: lub mogą być na zimę 195/65/15 Na feldzę "7" to opona 195 jest trochę rozdęta i "wygląda" to tak sobie, poza tym takie koła będą dużo niższe, a przy naszych wspaniałych drogach z 10cm nieraz "nabojami" lodowymi pomiędzy koleinami ma to znaczenie... Ewentualnie pasują (przynajmniej w moim) felgi od C-klasy 202 z ET bodajże 37 i wtedy opona 195/70 siedzi tak jak powinna i faktycznie i prześwit jest troszkę większy i "wgryza" się lepiej, tylko masz wtedy ciut ciut węższy rozstaw kół... |
| Autor: | eczny [ śr lis 24, 2010 5:05 pm ] |
Oki to juz poglądowe dane mam, niestety rozejrzałem sie po "okolicznym" rynku i cieżko znależć jakieś oryginały dopasowane do w126 z racji tego, że tych aut już tutaj (szkocja) prawie nie ma. Mam pytanie odnośnie ET czy może być większe lub mniejsze, żeby nic nie ocierało o tarcze czy o zaciski hamulców w126. Łatwiej i taniej by mi było znaleźć coś z nowszych mercedesów ale nie wiem jak jest z tym ET. |
| Autor: | DJ MAKU [ śr lis 24, 2010 7:25 pm ] |
Tak jak pisałem ja mam zimówki na felgach od C202 i mają ET 37 i to jest moim zdaniem graniczna wartość. Najbliżej jest z przodu nie do hamulców, tylko do końcówki drążka kierowniczego, jest tak około 4mm przerwy między felga a gumą na końcówce drążka i raczej mniej już moim zdaniem być nie powinno. A do tyłu pasują nawet felgi od 124 z ET chyba 47, tylko, że wtedy to już robi się z tego auta "koza"... A tak poza tym to mam trzy felgi od 126 i szukam cały czas czwartej, żeby załatwić już ten temat tak jak powinno być... |
| Autor: | Vivalawita [ śr lis 24, 2010 8:11 pm ] |
A tak poza tym to mam trzy felgi od 126 i szukam cały czas czwartej, żeby załatwić już ten temat tak jak powinno być...[/quote] Jak będziesz przejeżdżał koło Torunia, Bydgoszczy lub Grudziądza to dostaniesz w prezencie taką felgę. |
| Autor: | Vivalawita [ czw lis 25, 2010 5:41 pm ] |
eczny pisze: Oki to juz poglądowe dane mam, niestety rozejrzałem sie po "okolicznym" rynku i cieżko znależć jakieś oryginały dopasowane do w126 z racji tego, że tych aut już tutaj (szkocja) prawie nie ma. Mam pytanie odnośnie ET czy może być większe lub mniejsze, żeby nic nie ocierało o tarcze czy o zaciski hamulców w126. Łatwiej i taniej by mi było znaleźć coś z nowszych mercedesów ale nie wiem jak jest z tym ET. proszę http://moto.allegro.pl/126-w126-mercede ... 50776.html |
| Autor: | moonracer [ pt lis 26, 2010 12:14 pm ] |
Cytuj: http://moto.allegro.pl/126-w126-mercede ... 50776.html to moje , zapraszam |
