| S124 E200T problem ze światłami postojowymi https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51991 |
| Autor: | norbert [ pt lis 19, 2010 10:56 pm ] |
| Tytuł: | S124 E200T problem ze światłami postojowymi |
Witam. Mam taki problem, otóż po włączeniu świateł zapala mi się żółta kontrolka od oświetlenia na desce rozdzielczej. Wszystkie żarówki świecą, gdy przełączę włącznik świateł na światła pozycyjne z lewej lub prawej strony auta, reflektory i kontrolka nie świecą się, gdy przełącznik jest w pozycji na światła postojowe po obu stronach auta, reflektory i kontrolka świecą. Taka sytuacja jest od sierpnia, miałem kolizję z dzikiem i poszedł mi lewy reflektor, dopiero teraz o tym piszę bo miałem ograniczony dostęp do neta |
| Autor: | filippo [ sob lis 20, 2010 11:43 am ] |
| Tytuł: | Re: S124 E200T problem ze światłami postojowymi |
Ciekawa sprawa z tą kontrolką gdyż czasami żyje swoim życiem. Zasadniczo jednak kontrolka zapala się wtedy gdy żarówka się przepala lub prąd do niej dochodzący wraca do czujnika z inna wartością niż wyszedł czyli gdy np. żarówka jest na wykończeniu lub założone są dwie różne. U Ciebie problem może polegać na tym, że wymieniając lampę po dziku nie wymieniłeś dwóch żarówek a jedynie tę w uszkodzonej lampie. Spróbuj założyć dwie takie same żarówki. Niedawno miałem podobny problem - po wymianie jednej z żarówek zapaliła się kontrolka z tym, że po kilku dniach. Poczytałem na forach i wymieniłem drugą po czym kontrolka zgasła tylko, że znów nie od razu a po dwóch dniach. Na forach piszą też, że kontrolka zapala się tez wtedy gdy dostanie się do żarówki/lampy/czujnika wilgoć. Szukaj przyczyn i daj znać co pomogło. |
| Autor: | TReneR [ sob lis 20, 2010 1:40 pm ] |
filippo pisze: prąd do niej dochodzący wraca do czujnika z inna wartością niż wyszedł Przepraszam, ale nie moglem sie powstrzymac Ale kolega ma racje z niewlasciwa moca zarowki - mozey byc to. Drugi problem wlaczania postojowek lawa/prawa - z tylu tez sie nie zapalaja? |
| Autor: | filippo [ sob lis 20, 2010 3:11 pm ] |
TReneR pisze: filippo pisze: prąd do niej dochodzący wraca do czujnika z inna wartością niż wyszedł Przepraszam, ale nie moglem sie powstrzymac Ale kolega ma racje z niewlasciwa moca zarowki - mozey byc to. Drugi problem wlaczania postojowek lawa/prawa - z tylu tez sie nie zapalaja? Specjalista/mechanik/elektryk ze mnie żaden więc ubrałem swoimi słowami
| Autor: | norbert [ sob lis 20, 2010 7:52 pm ] |
Dzięki za rady, w poniedziałek zakupię dwie takie same żarówki i spróbuję zgasić kontrolkę. TReneR pisze: Drugi problem wlaczania postojowek lawa/prawa - z tylu tez sie nie zapalaja? Nie świeci przód i tył Ps. Jakiej mocy muszą być te żaróweczki? |
| Autor: | szymon.dziawer [ sob lis 20, 2010 8:24 pm ] |
Sprawdź jeszcze, czy obie żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej są sprawne. To też "zapala" kontrolkę, a przy "lewa prawa" tablica rej się chyba nie zapala (tak jakoś pamiętam) - ot i może być przyczyna. Pozdrawiam Szymon |
| Autor: | norbert [ sob lis 20, 2010 10:32 pm ] |
szymon.dziawer pisze: Sprawdź jeszcze, czy obie żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej są sprawne. To też "zapala" kontrolkę, a przy "lewa prawa" tablica rej się chyba nie zapala (tak jakoś pamiętam) - ot i może być przyczyna. Obie żaróweczki świeca.
| Autor: | stanski61 [ ndz lis 21, 2010 9:43 am ] |
norbert pisze: Jakiej mocy muszą być te żaróweczki? 1. Pozycyjna przód- 4W 12V 2. Tył- 10W12V 3. Kierunki przód -21W12V 4. Kierunki tył- 21W12V 5. Światła stopu -21W12V 6. Światła wstecznego -21W12V 7. Oświetlenie tablicy rejestracynej -5W12V 8. H4 55/60W 9. H3 55W |
| Autor: | tomek_p [ ndz lis 21, 2010 11:56 am ] |
a ja bym zaglądną do samego sterownika u mnie problem tkwił w nim, jest tam taka dość widoczna blaszka oporowa jest szeroka długa i po wywijana , u mnie ona była przepalona. Przy tej kolizji mogło się jakieś zwarcie zrobić |
| Autor: | bary123ce [ ndz lis 21, 2010 6:40 pm ] |
Tomek przypomnij proszę gdzie jest sam przekaźnik? |
