| W201 demontaż stacyjki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51985 |
| Autor: | me-how [ pt lis 19, 2010 4:04 pm ] |
| Tytuł: | W201 demontaż stacyjki |
Witam, muszę wymontować zablokowaną stacyjkę w 190-tce. Opcji psikania i ruszania kluczykiem nie ma, jest za mocno uszkodzona. Czy demontaż kierownicy i jakoś opuszczenie kolumny kierowniczej ze stacyjką jest realny? Czy przecinak/wiercenie itp? Wszelkie sugestie mile widziane. pozdr Michał |
| Autor: | Gerri [ sob lis 20, 2010 10:09 am ] |
| Tytuł: | Re: W201 demontaż stacyjki |
Według mojego doświadczenia to tylko demontaż górnego odcinka kolumny i wyjęcie jej do imadła. Górny odcinek jest połączony z dolnym jedną śrubką - więc jak myślisz o opuszczeniu kolumny to z wyjęciem jest niewiele więcej roboty, a komfort późniejszej pracy lepszy. Zresztą całość to niewiele roboty. Zdjąć kierownicę (niekoniecznie) wyjąć licznik (pod licznikiem są dwie śruby) nad pedałami są dwie mniejsze i ta o której wspomniałem powyżej. Będziesz mieć kłopot z odłączeniem wtyczki na stacyjce. W starszych rocznikach była blokada umożliwiająca zdjęcie wtyczki dopiero po obróceniu kluczyka. W ostatniej serii tych aut blokady już nie było i wtyczkę można zdjąć nawet jak kluczyka nie ma w stacyjce. |
| Autor: | me-how [ sob lis 20, 2010 8:32 pm ] |
no właśnie wielki problem mam z kostką, nie chciała wyjść bez przekręcenia kluczyka, musiałem wypiąć kable z niej, ogólnie było nieźle, ale przez chwilę nieuwagi lekko się zmieszały gdzie znaleźć rozpiskę kabli w kostce stacyjki? numerki są na kostce, wydaje mi się że połączyłem dobrze, ale nie zaszkodzi sprawdzić |
| Autor: | me-how [ pn lis 22, 2010 9:37 am ] |
sprawa staje się pilna, wszystko jest ok, poza tym że jak uruchomię auto pracuje rozrusznik - więc rozpiska kostki stacyjki pilnie potrzebna! 190 89 rok 2,0 benzyna |
| Autor: | ukaniu [ pn lis 22, 2010 10:22 am ] |
Czytaj tutaj http://www.peachparts.com/shopforum/showthread.php?t=158035 Aby wyjąć wtyczkę trzeba rozwiercić plastik w miejscach śrub i odkręcić całość włącznika. Wtedy można jeździć albo wyjąć wtyk bez prucia kabli. |
| Autor: | me-how [ pn lis 22, 2010 12:09 pm ] |
dzięki, już zrobione wszystkie przewody przesunęły się o jeden, dziwne że auto paliło, tylko rozrusznik pracował cały czas, jedyne co było widać naocznie do brak lampki od poduszki, po ustawieniu poprawnym, wszystko jest ok |
