| tryby [E] i [S] automatu w S124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51966 |
| Autor: | Arch [ czw lis 18, 2010 9:45 pm ] |
| Tytuł: | tryby [E] i [S] automatu w S124 |
Witam. Przy jakich wartosciach obrotow silnika skrzynia powinna zmienic bieg, odpowiednio w trybie E oraz S? Pytam w odniesieniu do S124 E200T 1993. W moim przypadku jest jakis fail, gdyz w obu ustawieniach przy maksymalnie wcisnietym gazie (bez kickdowna) kreci do 6000 obr/min. i dopiero wtedy zmienia bieg. Jakie te przelaczniki maja zastosowanie w ogole? Wlasnie reguluja zmiane biegow w zaleznosci od obrotow? I co moze byc nie tak z moja, skoro w obu trybach dzieje sie tak samo? Czy moze czegos nie zauwazam? Dzieki |
| Autor: | Vivalawita [ pt lis 19, 2010 4:39 pm ] |
| Tytuł: | Re: tryby [E] i [S] automatu w S124 |
Albo padł przełącznik, albo elektrozawór. Przy położeniu S przy wciśniętym pedale gazu idą do około 6000 Przy E Szybciej zrzuca. |
| Autor: | jac [ pt lis 19, 2010 8:00 pm ] |
Arch pisze: Pytam w odniesieniu do S124 E200T 1993. W moim przypadku jest jakis fail, gdyz w obu ustawieniach przy maksymalnie wcisnietym gazie (bez kickdowna) kreci do 6000 obr/min. i dopiero wtedy zmienia bieg. No i właśnie tak ma być. Wszystko zależy jak głęboko wciśniesz gaz z tym, że przy ustawieniu E trzeba go wciskać głębiej żeby skrzynia pracowała tak jak przy ustawieniu S. I różnice są wyczuwalne tak gdzieś do 3/4 zakresu pracy pedału gazu. Regulacja linki detent też ma wpływ na odczuwanie tych dwóch zakresów pracy skrzyni. A odnośnie sprawdzenia czy do skrzynie dochodzi podciśnienie po przełączeniu na E, to wystarczy zdjąć przewód podciśnieniowy z elektrozaworu, który znajduje się z lewej strony pod maską tuż przed skrzynką z bezpiecznikami, i przyłożyć palec do króćca z którego zdejmiesz przewód, po przełączeniu na E powinno ci wessać palec. |
| Autor: | Arch [ pt lis 19, 2010 9:31 pm ] |
dziekuje za wyczerpujace odpowiedzi |
| Autor: | alexxander [ pt lis 19, 2010 9:32 pm ] |
Bardzo łatwo sprawdzić, jedziesz sobie normalnie powiedzmy 90 - 120km/h wciśnij gaz mocniej a nawet w podłoge (ale nie kickdown!) i teraz jeśli skrzynia zredukuje o 1 bieg to działa S jeśli nie to E. A i żeby skrzynia przeciągnęła bieg na wyższe obroty w trybie E to też trzeba się bardzo postarać. Pisze to na podstawie doświadczeń z 4 bieg. automat w 260E. |
