| S124 E200T 1993 - felgi stal/opony/oznaczenia https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51895 |
| Autor: | Arch [ ndz lis 14, 2010 5:31 pm ] |
| Tytuł: | S124 E200T 1993 - felgi stal/opony/oznaczenia |
Witam. Wraz z 19*C za oknem zbliza sie zima Szukam stalowek i zimowek do S124 E200T 1993 i oto jakie mam pytania: - oznaczenia na felgach: ET49 - 6,5 J x 15H2 (te odnalazlem na zapasowce stalowej) - co oznaczaja i felgi z jakimi powinienem zalozyc na moje auto? na alledrogo odnajduje rozpisane podobne oznaczenia, jednak z niewielkimi roznicami, czasami zaleznie lub nie do rozmiaru opony? - jaki wiek uzywanej opony dopuszcza sie jako jeszcze zdatnej do uzytku? rok, dwa, piec... ? takich "okazji" tez wiele... Z gory dzieki za odpowiedzi |
| Autor: | bary123ce [ ndz lis 14, 2010 5:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: S124 E200T 1993 - felgi stal/opony/oznaczenia |
ET49 - jest to odsadzenie, decuduje o tym, czy felga wystaje bardziej lub mniej za obrys auta. W124 ma wysokie ET, w przeciwnym razie opony ocierają o ranty. Musisz szukać felg ze zbliżonym ET. 6,5J- to szerokość felgi, standardowo taka wchodzi do W124. 15H2 oznacza, że jest to koło 15 calowe. Opony najlepiej 195/65/15. Na dobrej firmy oponie 5 letniej można spokojnie jeździć, jeśli była dobrze magazynowana na czas lata. Ja mam nawet takie 10 letnie i też nie zamierzam ich wyrzucać. |
| Autor: | Arch [ ndz lis 14, 2010 6:03 pm ] |
dzieki za pomoc, bary. przod i tyl rozumiem to samo? ostatnie - i jakie rozmiary srub do takich stalowek? |
| Autor: | mr_simon [ ndz lis 14, 2010 6:22 pm ] |
Arch pisze: ostatnie - i jakie rozmiary srub do takich stalowek? Długość [mm]: 40 Długość gwintu [mm]: 21 Gwint zewnętrzny [mm]: M 12 x 1,5 |
| Autor: | filippo [ pn lis 15, 2010 7:34 pm ] |
Wybaczcie ale się podłączę. Instrukcja moja mówi, że winieniem mieć stalówki z ET49, kupiłem jednak takie które mają ET31. Zasadniczo poczytałem czym jest ET, ale jakoś nie układa mi się odpowiedź na pytanie czy te z ET31 mogą być zamiast przewidzianych w instrukcji dla S124 220TE, z ET49. |
| Autor: | THC [ pn lis 15, 2010 9:46 pm ] |
filippo pisze: Wybaczcie ale się podłączę. Instrukcja moja mówi, że winieniem mieć stalówki z ET49, kupiłem jednak takie które mają ET31. Zasadniczo poczytałem czym jest ET, ale jakoś nie układa mi się odpowiedź na pytanie czy te z ET31 mogą być zamiast przewidzianych w instrukcji dla S124 220TE, z ET49. Wybacz ale pojęcie czym jest ET jest proste jak marchewka albo pietruszka. Koło które kupiłeś powiedzmy , że ma taką samą szerokośc jak mówi do ciebie instrukcja. Jeśli felga oryginalna ma 6,5 cala i ET 49 , a ty lecisz samowolką po bandzie i mocujesz ET31 ale tez przypadkiem 6,5 cala to byc może zawiesisz sobie je z przodu na rantach. ET zero koło prosto z rantem ET 100 koło schowane o 100 w głąb. ET - 100 (ujemne ET tez jest) koło wystaje o 100, jakby założyc na lewa stronę. Wybacz ale teraz chyba przyznasz , że ET nie jest Ci straszne i będziesz przestrzegał instrukcji jak poradników żywieniowych. Hare Kriszna Filip.Hare hare PS:To prawda co ci npisałem , koła będą wystawały i zniszczysz ransty, koła sa z 202. |
| Autor: | mr_simon [ wt lis 16, 2010 7:48 am ] |
Do W124 ET przewidziane jest od 35 do 49. |
| Autor: | bary123ce [ wt lis 16, 2010 5:11 pm ] |
mr_simon pisze: Długość [mm]: 40 Długość gwintu [mm]: 21 Gwint zewnętrzny [mm]: M 12 x 1,5 trzeba pamiętać, że śruby mają mieć kuliste a nie stożkowe łby do oryginalnych stalówek. |
