| w 124 kontrolka od swiec na desce https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51893 |
| Autor: | kubalukasz [ ndz lis 14, 2010 9:01 am ] |
| Tytuł: | w 124 kontrolka od swiec na desce |
witam mam problem odnośnie nie zapalania się kontrolki od świec żarowych w MB 124 300 d prosił bym o pomoc czy to może być jakiś przekaźnik proszę o pomoc dziękuje |
| Autor: | bary123ce [ ndz lis 14, 2010 9:10 am ] |
| Tytuł: | Re: w 124 kontrolka od swiec na desce |
Może być spalona świeczka, lub więcej. Odpala? trzęsie po odpaleniu?Poźniej się zapala, jak już odpali? Przekaźnik jest- jeden, duży, czarny, pod maską |
| Autor: | kubalukasz [ ndz lis 14, 2010 2:02 pm ] |
własnie na razie jest ciepło wiec jak się go po Męczy ok 7 sek to zapali i nie pali na wszystkie ten przekaźnik znalazłem ale jak się włącza zapłon to on pstryka. jak odpali to się nie zapala |
| Autor: | kuba_tcz [ ndz lis 14, 2010 3:52 pm ] |
Najprostsza, domowa metoda sprawdzenia świec - z tego czarnego przekaźnika zdejmij pokrywkę, potem odepnij większą wtyczkę, do której dochodzi gruba wiązka kabli. Weź kawałek grubszego kabla, a najlepiej amperomierz i podaj napięcie na każdy styk w tej zdjętej wtyczce. Do każdej świecy idzie osobny przewód - jeśli zaiskrzy lub na amperomierzu pokaże się wartość ok. 15 A i zacznie maleć - świeca jest sprawna. I tak po kolei wszystkie 6 |
| Autor: | bary123ce [ ndz lis 14, 2010 5:49 pm ] |
No to masz raczej spalone świece, skoro przekaźnik pstryka. Ale nauka radziecka zna i takie przypadki, gdzie przekaźnik pstryka a jeden styk jest w nim wypalony i nie grzeje świec |
| Autor: | EMEK [ pt lis 19, 2010 7:20 pm ] |
Witam, miałem taki sam problem. Przekażnik pstrykał , kontrolka nie zapalała się. Silnikiem bujało chwilę ale zaraz wyrównywała się jego praca. Po zdjęciu tej większej wtyczki z przekażnika świec okazało się, że jeden z bolców w przekażniku jest spalony. Wymieniłem przekażnik i było ok. Cykał, kontrolka zapalała się i po chwili gasła. Powodzenia... |
