| Jaka długość śrub do tych alufelg? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51871 |
| Autor: | GEORGE P. [ czw lis 11, 2010 9:49 pm ] |
| Tytuł: | Jaka długość śrub do tych alufelg? |
Witam, Mam takie felgi http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=26&t=51839 dostałem odpowiedź na moje zapytanie odnośnie kupna śrub. Koledzy proponują mi śruby 35 lub 40 mm. Czy 40 nie będą za długie? słyszałem, że za długie mogą uszkodzić szczęki h. postojowego. Proszę o podpowiedź które wybrać. |
| Autor: | DJ MAKU [ pt lis 12, 2010 12:01 am ] |
| Tytuł: | Re: Jaka długość śrub do tych alufelg? |
Po założeniu felg sprawdzisz, czy nie obciera i będziesz wiedział czy nie uszkodzi ręcznego. Nie wiem jak jest w 124, ale w Beczce za długie śruby całkowicie blokowały koło, więc trzeba było niemal chcieć aby to rozwalić. Czy te 'piętnastodziurowce' do 124 są takie same jak do 126? Bo jeśli tak to mógłbym ewentualnie zmierzyć długość szpilek w 126 mojego starego. Ale tak sobie myślę, że chyba nie są takie same skoro stalowe do 126 mają ET 25, a do 124 ET jest chyba 47... |
| Autor: | Popey [ pt lis 12, 2010 8:52 pm ] |
Powiedz jakie masz ET i szerokość felgi , mam takie na stanie i różne śruby więc mogę sprawdzić. |
| Autor: | mr_simon [ pt lis 12, 2010 11:14 pm ] |
Dane śruby do alufelg: Gwint zewnętrzny [mm]: M 12 x 1,5 Długość [mm]: 40 Długość [mm]: 61 Długość gwintu [mm]: 20 |
| Autor: | GEORGE P. [ sob lis 13, 2010 11:36 am ] |
Dzięki za podpowiedzi, Kupiłem już nowe śruby w sklepie int. W katalogu znalazłem jedynie wartości: MERCEDES W123, W124, S124, C123, C124, typ felgi aluminiowa oryginalna typ śruby kula średnica gwintu M 12 skok gwintu 1,5 długość gwintu 36, 40mm Kupiłem te 40mm, długość gwintu licząc od łba śruby. jak będą za długie to się up....tnie aaaa... z przodu chyba nie będą o nic haczyć? |
| Autor: | Popey [ sob lis 13, 2010 7:40 pm ] |
Z przodu będą Ci łby wystawać poza felgę
| Autor: | dredzioch1 [ czw mar 24, 2011 7:15 pm ] |
Witam Jakie długie mają być śruby do baroków? Gwint 30mm, 35 czy 40mm?? Pilnie potrzebuje takiej informacji. Jeśli to ma jakieś znaczenie to stosiódemy. |
| Autor: | dredzioch1 [ pn mar 28, 2011 8:33 pm ] |
No proszę Was, nikt nie wie jakie długie mają być śruby do barocków? Może ktoś ma jakąś luzem i może zmierzyć. |
