| 124 ASB cieknie wymiana oringu i simeringu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51823 |
| Autor: | grabekk [ wt lis 09, 2010 12:20 am ] |
| Tytuł: | 124 ASB cieknie wymiana oringu i simeringu |
Jak się zabrać za wymianę simeringu i oringu po sciągnięciu ze skrzyni nabijać małym młoteczkiem delikatnie po całym simerngu nr 25 ? czy przez rurkę duża jednym czy 2 puknięciami go nabić. Drugie pytanie jak zabrać się za oring 55 ? i z jakim momentem dokręcić element 30 ? widziałem ze są 2 otwory zostawione do wkręcenia śrub i zbicia całego elementu 30. jak skrzynie ustawić najlepiej by z niej nic nie wyleciało łożyska podkładki itd w pionie przy rozkręcaniu elementu 30 i wymianie oringu 55 ? ![]() Uploaded with ImageShack.us |
| Autor: | ukaniu [ wt lis 09, 2010 9:23 am ] |
| Tytuł: | Re: 124 ASB cieknie wymiana oringu i simeringu |
Skrzynia do góry konwerterem, tak czy siak olej wycieknie przez odpowietrznik. simering 20 - wciskamy idealnie równolegle, młotek+simering = kłopot. Oring pompy 25 naoliwić ATF przed wciśnięciem. Oringi montujemy z ekstremalną uwagą aby ich nie podciąć ani nie wywinąć. Uszczelka 55 - wychodzi sama - czasem się rozedrze. Dekiel 30 faktycznie podnosimy wkręcając 2 śruby w otwory techniczne. Moment zakręcania dekla 13 Nm - śruby smarować uszczelniaczem nie twardniejącym (jakiś loctite nie pamiętam). Moment zakręcania dekla pompy 20 Nm. I w celu przypomnienia: w ASB nie stosujemy past silikonowych do uszczelniania. |
| Autor: | grabekk [ wt lis 09, 2010 9:36 am ] |
ok wszystko już jasne tylko zastanawiam się jak się rozkręca element nr 1 bo żadnych śrubek tam nie widziałem |
| Autor: | ukaniu [ wt lis 09, 2010 5:34 pm ] |
Zerkniesz na element 30 od drugiej strony i znajdziesz Niestety trzeba zdemontować tłok wstecznego. |
| Autor: | grabekk [ wt lis 09, 2010 8:04 pm ] |
ukaniu pisze: Niestety trzeba zdemontować tłok wstecznego. jakaś instrukcja? 1 raz to robię i się uczę na rozwalonej skrzyni |
| Autor: | ukaniu [ śr lis 10, 2010 9:21 am ] |
Jedyny problem to wcisnąć pierścień ze sprężynami. Rozbierzesz zobaczysz |
| Autor: | grabekk [ śr lis 10, 2010 11:39 am ] |
To mnie kolega pocieszył. Możesz podesłać foto jak to powinien wyglądać bo domyślam się że zrobiłeś sobie taki klucz |
| Autor: | ukaniu [ śr lis 10, 2010 11:54 am ] |
Niestety, narzędzia które kiedś wyrzeźbiłem są jakieś 180 km odemnie. Jak za kilka m-cy się przeprowadzę z warsztatowym majdanem to wtedy je wykopię. |
