Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 3:52 pm
Post: pn lis 08, 2010 10:48 pm
witam,zapaliła mi sie kontrolka ASD i trójkąt,zauważyłem że mechanizm różnicowy działa poprawnie,chwyta na to koło które ma lżej,gaśnie jedynie wtedy gdy wcisnę hamulec po odpuszczeniu znów sie zapala.Osobiście mi to nie przeszkadza ale czy można tak z tym jezdzić
Post: wt lis 09, 2010 8:27 am
Numer GG: 5048999
Możliwe, że wyłącznik STOP pod pedałem hamulca szwankuje. Trzeba by było zdiagnozować najpierw. Nie wiem jak w W140, ale w W124 zwierasz piny 1 i 5 w gnieździe diagnostycznym na kilka sekund potem rozwierasz i liczysz mrugnięcia kontrolki ASD. Liczba mrugnięć to kod błędu.
Wykaz błędów
1- wszystko OK.
2- popsuty sterownik
3- wyłącznik STOP
4- czujnik obrotów: koło LP
5- czujnik obrotów: koło PP
6- czujnik obrotów tylnej osi
7- czujnik LP, PP, tył, lub sterownik ABS
8- przekaźnik przepięciowy, zawór napędu przedniego, zawór centralnej blokady międzymostowej
9- przekaźnik przepięciowy, zawór centralnej blokady międzymostowej, zawór blokady tylnego mostu, wyłącznik STOP
10- przekaźnik przepięciowy, zawór blokady tylnego mostu, wyłącznik STOP
11- przekaźnik przepięciowy, czujnik położenia koła kierownicy
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: wt lis 09, 2010 9:00 pm
mr_simon pisze:
Wykaz błędów
1- wszystko OK.
3- wyłącznik STOP
Coś gdzieś się pogubiłeś - to nie są błędy ASD. Bardziej mi to wygląda na 4-matic.
ASD nie ma zaworu napędu przedniego, nie ma blokady międzymostowej i czujnika położenia koła kierownicy.
Poniżej błędy dla ASD
KODY BŁĘDÓW:
1. Brak uszkodzeń, układ sprawny
2. Uszkodzenie sterownika ASD
3. Wyłącznik świateł STOP pod pedałem hamulca
4. Lewy przedni czujnik ABS
5. Prawy przedni czujnik ABS
6. Tylny czujnik ABS
7. Brak wszystkich trzech sygnałów
8. Wyłącznik STOP lub zawór elektromagnetyczny ASD wtylnym moście
W203 Kompressor
