Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 3:56 am
Post: wt lis 23, 2010 10:39 am
Problem który mnie denerwuje od dłuższego czasu. Locha którą jeżdżę trzesie przodem przy 100-120km/h,gdy zaczynam chamować ustępuje,opony na 100%dobe,wiec nie stawiam na koła,zawieszenie jest oki-byłem w dwóch stacjach diagnostycznych,zero luzów,amory ok. Ostatnio mechanik zauważył pocenie sie kolumny kierowniczej,okazało sie że ma delikatny luz.Z tego co wiem jest tam elektryczne wspomaganie kolumny kierownicy.Czy może to mieć jakis wpływ na to co sie dzieje,czy da sie taką kolumnie zregenerować czy może kupić nową?Proszę o podpowiedz
Post: wt lis 23, 2010 10:45 am
Wspomaganie jest jak najbardziej hydrauliczne, elektryczny to jest tylko zaworek od utwardzenia wspomagania przy wyższych prędkosciach.
Pocenie kolumny to typowa przypadłość W140, nie radze kupywać używek, każda jedna cieknie, jedynie regeneracja wchodzi w gre, ale nie wypowiem sie w tym temacie.
Luz na przekładni mozna jak najbardziej zniwelowac, na głowce ramienia kolumny jest śruba do regulacji luzu.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt lis 23, 2010 12:16 pm
czy to chodi o nakretke od spodu na klucz 19 i srube w niej na imbus,luzu juz nie ma ale sruba jest rowno z nakretka czy tak moze byc
Post: wt lis 23, 2010 2:38 pm
Tak, chodzi o ta nakretke, tylko jesli niwelowałeś luz tą sruba to rób to z wyczuciem, bo łatwo przez za mocne skrecenie sruby mozna załatwić przekładnie.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr lis 24, 2010 1:21 pm
Zadaj jej prosa, napewno sie poprawi [hihi]
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr lis 24, 2010 9:14 pm
Kolega Butek22 pomógł mi juz 2 raz,z góry dziękuje. Ale o co chodzi koleżce Trenerowi,to nie mam pojęcia?
Post: czw lis 25, 2010 4:24 pm
Zapewne o to że dla "Lochy" proso najlepsze :)
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: czw lis 25, 2010 7:08 pm
Dziwilo mnie tylko troche, ze jadac okrakiem na swinii wyciagasz 120km/h... :o
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
