| w124 300E zblokowane ASD problem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51783 |
| Autor: | keraj [ sob lis 06, 2010 9:50 am ] |
| Tytuł: | w124 300E zblokowane ASD problem |
Witam, jak w temacie, dlugo zmagalem sie z problemem w prowadzeniu autka szczegolnie na mokrych nawierzchniach po czym wyjalem przekaznik ASD za aku. teraz mam czas zeby zajac sie tym problemem... przyczyna tkwi w elektrycznym czy jak to nazwac w kazdym razie NIE mechanicznym zblokowaniu ukladu ASD, od razu po wlozeniu przekaznika na tablicy podswietla sie w prawym rogu ASD i nie gasnie, kiedy tak jezdzilem to kilka razy zdarzylo sie ze podczas postoju na skrzyzowaniu z wcisnietym pedalem STOP szarpnelo autkiem i wtedy ASD z licznika gaslo ale zapalao sie ABS to bylo kilka razy 2 lub 3, po wypieciu przekaznika ASD juz nie napedza stale na 2 kola tylko normalnie pracuje mechanizm roznicowy jak w aucie w ktorym ukladu nie ma. Pytanie brzmi, czy to wina Przekaznika ? czy gdzies na kablach jest zblokowane ? jesli na kablach to gdzie szukac bo nic mi sie w oczy nie rzucilo w okolicy przekaznika... auto takie kupilem i to juz ostatnia rzecz ktora nie dziala |
| Autor: | Xytras [ sob lis 06, 2010 9:58 am ] |
| Tytuł: | Re: w124 300E zblokowane ASD problem |
Generalnie jeśli Ci schemat nic nie mówi to ja to czarno widzę Gotowego rozwiązania nikt nie poda, a wypada sprawdzić właśnie instalację, możliwe że czujniki ABS i dobrze byłoby przeglądnąć sam przekaźnik z ASD.
| Autor: | piston [ sob lis 06, 2010 10:08 am ] |
Skąd jesteś ? Mam taki przekaznik, mozna by podpiąć i sprawdzić . |
| Autor: | keraj [ sob lis 06, 2010 10:18 am ] |
aktualnie przebywam na śląsku, a schemat hmmm...cos tam mowi tylko myslalem ze jest jakis 'typowy' sposob blokowania ASD przez tych fachowcow od katowania aut ;p czujniki ABS sprawne, sam ABS dziala rewelacyjnie |
| Autor: | gwiazda [ sob lis 06, 2010 5:00 pm ] |
Sprawdź czujnik hamulca pod pedałem.Ma dwie sekcje.Jedna odpowiada za światła stop a druga właśnie za ukŁad ASD.Sekcja od ASD powinna z te3go co pamiętam po naciśnieciu pedału rozwierać układ.Pozdrawiam
| Autor: | Gerri [ sob lis 06, 2010 5:44 pm ] |
Jestem za podmianą przekaźnika (tylko na taki, co ma skasowane wszystkie błędy - kontrolka nie świeci!) Jeżeli byłby uszkodzony wyłącznik "stop" to raczej na pewno nie pozostawi układu ASD w stanie załączonym. Po prostu ASD nie będzie działać i tyle. Jeżeli blokada ustępuje po wyjęciu przekaźnika to na ponad 90% pewności jest to jego wina. |
| Autor: | keraj [ pn lis 08, 2010 3:54 pm ] |
no tak, wyjme przekaznik i jezdzi tak jak bez ukladu ASD ale mam problemy z ruszaniem na mokrym asfalcie :/ nie wspomaga mnie a moc robi swoje, nawet kiedy delikatnie wysprzeglam :/ auto jest z manualna skrzynia, moze w automacie nie byloby problemow z ruszaniem w czasie deszczu |
| Autor: | gwiazda [ pn lis 08, 2010 6:46 pm ] |
Cytuj: nie wspomaga mnie a moc robi swoje, nawet kiedy delikatnie wysprzeglam :/ auto jest z manualna skrzynia, moze w automacie nie byloby problemow z ruszaniem w czasie deszczu Z tą mocą to Cie poniosło Lżejsza noga i bedzie ok
| Autor: | keraj [ śr lis 17, 2010 6:25 pm ] |
po problemie wymienilem przekaznik, okazalo sie ze ten ktory byl zalozony byl z innym numerem i mial mniej o jeden wtyk, teraz asd dziala i to jak fajnieee !! |
| Autor: | Dennis [ czw sty 26, 2012 12:14 pm ] |
A możesz Kolego napisać, jakie numery mają te przekaźniki (ten właściwy i ten niewłaściwy, który był wcześniej założony u Ciebie)? |
| Autor: | keraj [ pt sty 27, 2012 9:40 pm ] |
jutro kolego Ci napisze dzis juz za zimno jest -15 u mnie |
| Autor: | TReneR [ pt sty 27, 2012 9:48 pm ] |
Najwyższy czas zamknąć okno i podkręcić kaloryfer |
| Autor: | keraj [ pt sty 27, 2012 10:21 pm ] |
hehe tu masz numerek przekaznika na ktorym aktualnie jezdze, ktory dziala idealnie: 005 545 59 32 siemens germany, nie moge znalezs tego co powodowal stale zblokowanie ale na pewno nie zaczynal sie cyframi 005 ! |
| Autor: | Dennis [ sob sty 28, 2012 8:05 pm ] |
Dzięki Kolego Apropos, przypomniał mi się dowcip, z długą brodą, ale przytoczę, a nuż ktoś nie zna Dzwoni gościu z Moskwy do znajomego w Jakucku: - słyszałem, że straszne mrozy u Was ostatnio! - eee tam straszne, -15 w porywach do -20, co to za mrozy?!? - hmmm, a w tv mówili dziś, że -52... - aaa, to na zewnątrz, zgadza się!
