| W 124, 200 D rok 1986 -PROBLEMY!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51737 |
| Autor: | arecki36 [ czw lis 04, 2010 12:14 am ] |
| Tytuł: | W 124, 200 D rok 1986 -PROBLEMY!!! |
witam ,jestem posiadaczem mercedesa 200 D od jakiegos czasu zaczalem miec problemy. Przy zimnnym silniku auto funkcjonuje bez zarzutow , lecz po rozgrzaniu zaczyna autem w dziwny sposob bujac ,jest to bardzo odczuwalne w srodku w kabinie oraz glosny metaliczny odglos dochodzacy z silnika. W tym samym czasie cisnienie oleju spada na 2 a nawet i ponizej 2 .Podczas jazdy jest to nieodczuwalne tylko gdy auto jest na wolnych obrotach. Podczas tego zdarzenia swiatlo w desce rozdzielczej pulsuje . prosze o pomoc!!! |
| Autor: | Ramon00 [ czw lis 04, 2010 3:03 pm ] |
| Tytuł: | Re: W 124, 200 D rok 1986 -PROBLEMY!!! |
Na rozgrzanym silniku na biegu jałowym normalka jak ciśnienie oleju spada ( jak jest poniżej 1 może być problem) ale po dodaniu gazu powinno wskakiwać na 3. Może altelnator ci pada (łożyska głosno pracują brak optymalnego ładowania). |
| Autor: | darus [ czw lis 04, 2010 7:16 pm ] |
Ja bym sprawdził poduszki silnika. A z ciśnieniem jest to zjawisko normalne. |
| Autor: | arecki36 [ pt lis 05, 2010 8:40 am ] |
witam!!! poduchy ok byly sprawdzane powymieniałem juz wszystkie filtry,olej,i dalej to samo moze faktycznie alternator szczotki są ok sprawdzałem.Juz sam nie wiem załamka |
| Autor: | diablos25 [ pt lis 05, 2010 5:21 pm ] |
Masz za niskie obroty? Na zimnym dziala cos w rodzaju ssania i obroty sa podniesione natomiast po osiagnieciu jakijes tam temp czynnika chlodzacego zawor odcina to ssanie i obroty automatycznie maleja. Moze masz ustawione za niskie na rozgrzanym silniku i stad za wolna praca silnika ktora nie jest w tym momencie zbyt kultularna i cicha. |
