Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 7:12 pm
Post: sob paź 30, 2010 2:12 pm
Mam pytanie do kolegów odnośnie sekwencyjnego wtrysku benzyny w silniku m111 2.2 .
A mianowicie, skąd komputer sterujący wtryskiem wie, który cylinder jest akurat w czasie ssania, z moich obserwacji i doświadczeń, ECU zbiera dane z czujnika prędkości obrotowej, znajdującego się na obudowie koła zamachowego i z czujnika położenia wałka rozrządu.
I jeżeli ECU dostaje sygnał z wyżej wymienionych czujników to jest logiczne że wie kiedy na którym garze jest ssanie. Ale jeżeli odepniemy czujnik położenia wałka rozrządu to silnik nadal pracuje i to bez jakiejkolwiek wyczuwalnej różnicy, przynajmniej mój. I w związku z tym pytanie czy po odpięciu czujnika wtrysk podaje paliwo na wszystkie cylindry jednocześnie?
124 220CE - 92 r.
Post: ndz paź 31, 2010 12:51 pm
Synchronizacja z walka rozrzadu wystepuje podczas fazy rozruchu, puzniej wystarczy odliczac uimpulsy z czujnika walu korbowego. Sprubuj odpalic auto bez tego czujnika [zlosnikz]
Post: ndz paź 31, 2010 5:32 pm
TReneR pisze:
Da się i nie ma wyczuwalnej różnicy, sprawdzone.
124 220CE - 92 r.
Post: pn lis 01, 2010 10:33 pm
jac pisze:
No i dlatego pełna sekwencja wcale nie jest dużo lepsza od półsekwencji gdzie nie potrzeba czujnika położenia wałka ;)
Prawdopodobnie silnik wyczuł awarię czujnika i chodzi właśnie w trybie półsekwencji...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt lis 05, 2010 10:01 pm
voytas pisze:
No właśnie silnik chodzi wtedy w trybie półsekwencji dokładnie tak jak pracują cewki wysokiego napięcia, iskrząc jednocześnie na pierwszym i czwarty garcu lub trzecim i drugim, pomimo tego że na jednym jest w tym momencie praca a na drugim koniec wydechu i początek ssania.
124 220CE - 92 r.
