| problem po opdaleniu z ssaniem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51692 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | siwy74 [ pn lis 01, 2010 12:13 pm ] |
| Tytuł: | problem po opdaleniu z ssaniem |
Witam mam pytanko ile po odpaleniu zimnego samochodu (mb 2lbenzyna bez gazu)dziala ssanie i jakie przy tym powinny byc obroty u mnie są 1500-1800 i trwa do 10minut,jak sie wylącza to auto zachowuje sie jakby sie dlawilo podejrzewam ze trwa to zadlugo i go zalewa.Z gory dziekuje |
| Autor: | mr_simon [ wt lis 02, 2010 7:46 am ] |
| Tytuł: | Re: problem po opdaleniu z ssaniem |
A jaki masz silnik? Elektroniczny czy mechaniczny wtrysk? |
| Autor: | siwy74 [ wt lis 02, 2010 4:53 pm ] |
witam elektroniczny byl ustawiany pod komputer i palii mi przez te problemy od 14l-17litr.pozdr |
| Autor: | gwiazda [ wt lis 02, 2010 5:57 pm ] |
ssanie?Nie istnieje coś takiego w MB z wtryskiem elektronicznym, tak mi sie wydaje W mechanicznym nie ma wiec tu tym bardziej
| Autor: | siwy74 [ wt lis 02, 2010 10:48 pm ] |
a co ma ????jak taki mądry jesteś to odpowiedz!!Mi chodzilo jak sie zachowuje silnik jak jest zimny!!i jaki jest problem!! |
| Autor: | gwiazda [ śr lis 03, 2010 7:43 am ] |
Ja miałem kiedyś taki przypadek tyle,ze wchodził mi na obroty ok 2 tyś kiedy chciał..do tego zapalała sie kontrolka ABS..Okazało się ze winny był przekaźnik przepięciowy.Oberwały się w nim połączenia lutowane, polutowałem i gra muzyka Warto to sprawdzić.Znajduje sie on przy podszybiu za akumulatorem, aluminiowa obudowa.Pozdrawiam
| Autor: | siwy74 [ śr lis 03, 2010 10:06 pm ] |
Przekaznik byl robiony nic nie pomoglo jeszcze do tego economizer szaleje jak sie zagrzeje,weze podcisnieniowe,kopulka , kable ,swiece ,filtry nowe, pompa paliwa sprawdzana.Zachowuje sie tak najcześciej jak jeżdze na krotkich trasach, jak jest często odpalany i gaszony.To wtedy zaczynaja sie problemy z odpalaniem, economizer z obrotami szaleje a silnik chodzi jakby nie palil na wszystkie gary |
| Autor: | gwiazda [ czw lis 04, 2010 5:58 am ] |
brzmi jak przepływomierz..Podstaw jakis inny jak masz opcje i daj znac co sie zmieniło i sprawdz jeszcze wiązke przewodów przy silniku(w plastikowym korytku)lubi się z nich izolacja wykruszać,łamać.Pozdrawaiam |
| Autor: | mr_simon [ czw lis 04, 2010 7:46 am ] |
W M111.940 2.0 nie ma przepływomierza. Do sprawdzenia i wyczyszczenia przepustnica. |
| Autor: | gwiazda [ czw lis 04, 2010 2:56 pm ] |
Cytuj: W M111.940 2.0 nie ma przepływomierza. Do sprawdzenia i wyczyszczenia przepustnica. Więc niby jak to jest zrobione????Jak są wtryski to musi byc przepływomierz.Komp musi wiedzieć ile powietrza dostaje.We wtrysku mechanicznym jest klapa spiętrzająca.Ona pełni tą rolę.tyle.Pozdrawiam
| Autor: | zegarek [ czw lis 04, 2010 3:18 pm ] |
gwiazda pisze: Cytuj: W M111.940 2.0 nie ma przepływomierza. Do sprawdzenia i wyczyszczenia przepustnica. Więc niby jak to jest zrobione????Jak są wtryski to musi byc przepływomierz.Komp musi wiedzieć ile powietrza dostaje.We wtrysku mechanicznym jest klapa spiętrzająca.Ona pełni tą rolę.tyle.Pozdrawiam ![]() Nie wszystkie silniki z wtryskiem elektronicznym posiadają przepływomierz powietrza. W tym silniku go nie ma, a do obliczenia dawki paliwa wykorzystuje głównie map sensor, tpsa i obroty silnika. |
| Autor: | siwy74 [ czw lis 04, 2010 11:29 pm ] |
To w końcu co to może być, czy jest ten przeplywomierz w tym silniku czy nie ma?Przepustnica byla czyszczona nic nie zmienilo. |
| Autor: | mr_simon [ pt lis 05, 2010 7:48 am ] |
Przepływomierza nie ma. Podczas tych obrotów jak depniesz na chwilę na pedał gazu i puścisz to obroty normują się czy dalej jest wysoko? Jeżeli nic nie pomoże to będziesz musiał udać się do ASO na diagnostykę. |
| Autor: | jac [ pt lis 05, 2010 10:11 pm ] |
Może linka gazu ci się zacina lub przepustnica, łapie lewe powietrze, szczelony map sensor, wiązka przewodów z popękaną izolacją. Przyczyn morze być wiele. |
| Autor: | siwy74 [ sob lis 06, 2010 4:03 pm ] |
po dodaniu gazu dalej jest na wysokich obrotach a jak sie zagrzeje to potrafią spasć na 500 ti economic szaleje ,trzeba kilka razy dodac mu gazu żeb wskoczyl na normalne obroty |
