Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 2:46 am
Post: czw lis 04, 2010 12:14 am
witam ,jestem posiadaczem mercedesa 200 D od jakiegos czasu zaczalem miec problemy. Przy zimnnym silniku auto funkcjonuje bez zarzutow , lecz po rozgrzaniu zaczyna autem w dziwny sposob bujac ,jest to bardzo odczuwalne w srodku w kabinie oraz glosny metaliczny odglos dochodzacy z silnika. W tym samym czasie cisnienie oleju spada na 2 a nawet i ponizej 2 .Podczas jazdy jest to nieodczuwalne tylko gdy auto jest na wolnych obrotach. Podczas tego zdarzenia swiatlo w desce rozdzielczej pulsuje . prosze o pomoc!!!
Post: czw lis 04, 2010 3:03 pm
Na rozgrzanym silniku na biegu jałowym normalka jak ciśnienie oleju spada ( jak jest poniżej 1 może być problem) ale po dodaniu gazu powinno wskakiwać na 3. Może altelnator ci pada (łożyska głosno pracują brak optymalnego ładowania).
VIN WDB1231201A135012 - kasacja
VIN WDB2011221F665849
Post: czw lis 04, 2010 7:16 pm
Ja bym sprawdził poduszki silnika. A z ciśnieniem jest to zjawisko normalne.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pt lis 05, 2010 8:40 am
witam!!!
poduchy ok byly sprawdzane powymieniałem juz wszystkie filtry,olej,i dalej to samo moze faktycznie alternator szczotki są ok sprawdzałem.Juz sam nie wiem załamka :(
Post: pt lis 05, 2010 5:21 pm
Masz za niskie obroty? Na zimnym dziala cos w rodzaju ssania i obroty sa podniesione natomiast po osiagnieciu jakijes tam temp czynnika chlodzacego zawor odcina to ssanie i obroty automatycznie maleja. Moze masz ustawione za niskie na rozgrzanym silniku i stad za wolna praca silnika ktora nie jest w tym momencie zbyt kultularna i cicha.
