| [W126] 500SEL -dwa pytania do fachowcow https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51676 |
| Autor: | texmerc [ ndz paź 31, 2010 2:23 am ] |
| Tytuł: | [W126] 500SEL -dwa pytania do fachowcow |
Witam mam pare pytan, moze ktos z forumowiczow bedzie mogl mi pomoc. Bede wdzieczny Mercedes 500 SEL, rok 1984 1). Ogrzewanie: Klimatyzacja chodzi pieknie, mam "jedynie" problem z ogrzewaniem. Cos tam niby dmucha cieplym powietrzem, ale tylko jak stoi. Jak jade to daje zimnym. Probowalem zaslonic grill tektura (zeby zmniejszyc nawiew) ale zero efektu. Termostat chyba jest sprawny, temp silnika pokazuje dobrze. Czy ktos moze wie o co chodzi i jak mozna z tym walczyc? 2) Vacum pompa: nie dziala centralny zamek, otwieranie zbiornika paliwa, brak sterowania fotelami i sam juz nie wiem co jeszcze. Tzn z centralnym jest tak ze zamyka wszystkie 4 drzwi zamkiem od kierowcy ale otwiera tylko kierowce. No i pytanie: gdzie jest ta cholerna pompa prozniowa w tym modelu? Kupilem zestaw naprawczy ale nie wiem jak sie do tego zabrac. Wrzucam pare zdjec silnika, moze ktos z forumowiczow pokaze mi łopatologicznie gdzie toto ustrojstwo jest. Bede bardzo wdzieczny. Dzieki za wszelkie uwagi. |
| Autor: | texmerc [ ndz paź 31, 2010 2:31 am ] |
| Tytuł: | Re: [W126] 500SEL -dwa pytania do fachowcow |
moze teraz sie zalacza http://picasaweb.google.com/lh/photo/KcLMlTkOEkT5U1yMBBqnJA?feat=directlink http://picasaweb.google.com/lh/photo/9cV17MmhpfHJVxjNdjNhxA?feat=directlink http://picasaweb.google.com/lh/photo/g6iV-rRhIh7P-oq7o1OgOw?feat=directlink |
| Autor: | Vivalawita [ ndz paź 31, 2010 10:10 am ] |
[quote="texmerc"]Witam mam pare pytan, moze ktos z forumowiczow bedzie mogl mi pomoc. Bede wdzieczny Mercedes 500 SEL, rok 1984 1). Ogrzewanie: Klimatyzacja chodzi pieknie, mam "jedynie" problem z ogrzewaniem. Cos tam niby dmucha cieplym powietrzem, ale tylko jak stoi. Jak jade to daje zimnym. Probowalem zaslonic grill tektura (zeby zmniejszyc nawiew) ale zero efektu. Termostat chyba jest sprawny, temp silnika pokazuje dobrze. Czy ktos moze wie o co chodzi i jak mozna z tym walczyc? poczytaj - http://www.w114-115.org.pl/j/index.php? ... n&Itemid=3 Przyczyny moga byc różne: potencjometry lub sterowanie ( "moduł sterowania temperaturą") lub zacinają się zawory na wężach doprowadzających ciepły płyn do nagrzewnicy 2 Zobacz tu: ta gruszka z nr 5 to magazyn na podciśnienie http://www.neoriginal.ru/cat/mb/part/cl ... s//imgno/1 Trzeba posprawdzać wszystkie wężyki, szczególnie przy światłach . Zdejmij jeden wężyk z zaworu zamykającego zamek i zobacz czy przy zamykaniu centralnego czuć że zaciąga powietrze. Czy układ trzyma podciśnienie? I na jak długo? Rozbierałeś panel sterujący ogrzewaniem? Może tam spadły wężyki z włącznika obiegu wewnętrznego? Pozdrawiam |
| Autor: | TReneR [ ndz paź 31, 2010 12:56 pm ] |
Ale swiatla sa sterowane podcisnieniem z kolektora dolotowego zdaje sie a zamki i fotele z pompki - to dwa rozne obwody!? |
| Autor: | Vivalawita [ ndz paź 31, 2010 2:31 pm ] |
TReneR pisze: Ale swiatla sa sterowane podcisnieniem z kolektora dolotowego zdaje sie a zamki i fotele z pompki - to dwa rozne obwody!? Słusznie. Zapędziłem się trochę. |
| Autor: | texmerc [ ndz paź 31, 2010 10:28 pm ] |
dzieki panowie za rady. Zabieram sie do sprawdzania tych przewodow. pytanie odnosnie panelu sterujacego ogrzewaniem i wlacznika obiegu wewnetrznego - gdzie moge je konkretnie znalesc? Pozdrawiam |
| Autor: | Vivalawita [ pn lis 01, 2010 9:35 am ] |
[quote="texmerc"]dzieki panowie za rady. Zabieram sie do sprawdzania tych przewodow. pytanie odnosnie panelu sterujacego ogrzewaniem i wlacznika obiegu wewnetrznego - gdzie moge je konkretnie znalesc? http://moto.allegro.pl/mercedes-126-w12 ... 37719.html to ten przełącznik między pokrętłami sterującymi nawiew - z kółeczkiem i diodą na dole. Oczywiście wszystko zależy od tego jaką masz klimę, ale symbol zostaje bez zmian. Ale tu bym nie szukał usterki. Pozdrawiam. |
