MB 126 560 SEL -do czego służą te przełączniki ?
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51580
Strona 1 z 1
Autor:  czarek12 [ ndz paź 24, 2010 6:03 pm ]
Tytuł:  MB 126 560 SEL -do czego służą te przełączniki ?
Witam ! Już kiedyś wrzucałem temat ale auto nie było jeszcze na chodzie,wiec nie miałem jak sprawdzić,pytam więc jeszcze raz - do czego służą pokazane na foto 2 przełączniki ,1 jak przycisnę do góry to świeci strzałka w górę,jak na dół to strzałka w dół,ten drugi jak kliknę to zaświeca się kontrolka na nim ale podczas jazdy nie odczuwam żadnych zmian czy objawów, a więc od czego one są i jakie są odczuwalne objawy ich pracy !
Zdjęcie073.jpg [ 83.36 KiB | Przejrzano 1734 razy ]
Zdjęcie075.jpg [ 55.33 KiB | Przejrzano 1734 razy ]
Autor:  devcrk [ ndz paź 24, 2010 6:24 pm ]
Tytuł:  Re: MB 126 560 SEL -do czego służą te przełączniki ?
Pierwszy to odparowywanie szyb - osuszanie powietrza (do góry) lub klimatyzacja (do dołu). Drugi, nie wiem.
Autor:  Omen [ ndz paź 24, 2010 7:32 pm ]
drugi od regulacji zawieszenia hydraulicznego, chyba utwardzanie samochodu
Autor:  wojtek_kato [ pn paź 25, 2010 4:00 pm ]
Omen pisze:
Racja, racja, ADS. Przy większych prędkościach utwardza zawieszenie - szczególnie przydatne przy zakrętach. A jak działa to dobrze, jak nie działa, to gorzej, ciężko przywrócić do życia :-?
Swoją drogą ciekawy wypas jak na 126 8)
Autor:  lukip66 [ pn paź 25, 2010 4:19 pm ]
pierwsze widze...
nie widziałem nigdy w w126 hydraulicznego zawieszenia...
myślałem ze w W140 pokazało sie pierwsze..
podobno zawieszenie drogie w utrzymaniu cos podobnego jak airmatic [zlosnikhihi]
Autor:  piotrasW126 [ czw paź 28, 2010 1:52 pm ]
Niezły masz wypasik autko.Ja mam regulowane zawiechy w W220.
Autor:  martinbbor [ pt lis 26, 2010 10:21 pm ]
nie zakładając nowego tematu ja zapytam natomiast o to:
oraz:
Na pierwszym zdjęciu ten po prawej. Dodam, że jeśli go wcisnę to przełącznik "odbija" tzn. nie wciska się. Na drugim zdjęciu interesuje mnie ta regulacja (potencjometr) po środku..
Autor:  devcrk [ pt lis 26, 2010 10:22 pm ]
ten na 1 foto to od ASR - tryb jazdy z łańcuchami na oponach. Nie pamiętam, ale chyba ogranicza moc silnika i "wyostrza" ASR.
Na drugim foto to fader radia - balans głośników przód<>tył
Autor:  martinbbor [ pt lis 26, 2010 10:45 pm ]
dzięki za odpowiedź, w każdym razie gdy wcisnę ten na pierwszym zdjęciu po prawej to nie zapala się kontrolka (czerwona). W jeździe też nie zauważam jakiejś różnicy. Kiedyś na postoju podczas bardzo deszczowej pory zauważyłem, że kontrolka pod tym przyciskiem zaczęła się żarzyć, zapalać, gasić i w końcu zamilkła w ogóle :-? nie mam pojęcia od czego to jest
Autor:  beet [ sob lis 27, 2010 12:03 am ]
devcrk pisze:
Trochę na odwrót. Częściowo dezaktywuje ASR żeby jednak udało się ze śniegu czy innego mniej przyczepnego podłoża wyjechać.
Autor:  Cozi [ sob lis 27, 2010 10:17 pm ]
beet pisze:
Jak to przyciskam to pięknie się kręci bączki ;) Masz rację. To jest wyłączenie kontroli trakcji.
https://www.phpbb.com/
