| (124) m104 śruba spustowa chłodziwa z bloku silnika? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51472 |
| Autor: | xiądz [ wt paź 19, 2010 10:27 am ] |
| Tytuł: | (124) m104 śruba spustowa chłodziwa z bloku silnika? |
Jestem w trakcie wymiany płynu w całym układzie łącznie z płukaniem układu i o ile z chłodnicy zleciało ok 5l to na tym koniec a w całym układzie jest ok 10l. Wiem gdzie jest śruba spustowa w dieslu ale ja posiadam benzynkę? |
| Autor: | adler1934 [ wt paź 19, 2010 4:51 pm ] |
| Tytuł: | Re: (124) m104 śruba spustowa chłodziwa z bloku silnika? |
Dokładnie w tym samym miejscu,czyli pod kolektorem wydechowym.Wykręcenie tej śruby kończy się najczęściej jej uszkodzeniem dlatego lepiej wcześniej zaopatrzyć się w nową. |
| Autor: | xiądz [ wt paź 19, 2010 5:28 pm ] |
adler1934 pisze: Dokładnie w tym samym miejscu,czyli pod kolektorem wydechowym.Wykręcenie tej śruby kończy się najczęściej jej uszkodzeniem dlatego lepiej wcześniej zaopatrzyć się w nową. Wielkie dzięki. Ale co konkretnie masz na myśli, chodzi ci o łeb śruby? |
| Autor: | adler1934 [ czw paź 21, 2010 11:53 pm ] |
Korek-śruba jestr aluminiowy i przy odkręcaniu traci gwint. Kilka dni temu nie udało mi się odkręcić z 4 silników. |
| Autor: | xiądz [ pn paź 25, 2010 4:03 pm ] |
adler1934 pisze: Korek-śruba jestr aluminiowy i przy odkręcaniu traci gwint. Kilka dni temu nie udało mi się odkręcić z 4 silników. Faktycznie śruby nie da się nie zauważyć, a ja nie urwałem gwintu z czego się bardzo cieszę.
