Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 6:33 am
Post: ndz cze 06, 2010 12:16 pm
Przy okazji wizyty u rodziny żony (Piotrków Trybunalski) nie mogło obyć się bez rytuału odwiedzenia "bazarku". Wybrałem się na niego z mocnym postanowieniem zakupu czegoś, czego kompletnie nie potrzebuję.
Kupiłem cztery dość dobrze - w moim mniemaniu, utrzymane felgi, a że ostatnio kręci mnie old-schoolowy styl, to ładnie się wpisały w moje aktualne gusta. Co prawda lepiej wyglądałyby na 124 z wąską listwą (zwłaszcza, że data na nich to 1989), ale myślę, że do Oliwki jako komplet zimowy (choć mam świadomość utrzymania polerowanego aluminium w solance) się nadadzą. Czy ktoś zna ten "model"? Wewnątrz mają napis "Made in Italy) a z zewnątrz melber(welber?).
Jak wspominałem wygląd mają zacny i jak na swój wiek są w fajnym stanie.
Czy ktoś powie mi, jakie śruby powinny do nich być? Od moich oryginalnych ośmiodziurowców będą raczej za długie (łby). Czy można je przykręcić kompletem od stalówek, czy te będą za krótkie?
Szymon
Fele 002.jpg [ 175.56 KiB | Przejrzano 1738 razy ]
Fele 001.jpg [ 192.32 KiB | Przejrzano 1738 razy ]
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: ndz cze 06, 2010 7:21 pm
od stalówek będą za krótkie. Sprawdź czy masz tam kule czy stożek i nie zakładaj za długich do tyłu, bo szczęki nie pozwolą. Na przód długie nie ma problemu. Felgi to pewnie Melber.
Post: wt lip 27, 2010 10:58 am
Ponawiam pytanie, czy ktoś nie ma na sprzedaż kompletu śrub do tych felg?
Śruby od stalówek wystają ok 5 mm - chyba są za krótkie (jak przypuszczał bary123ce)?
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: wt lip 27, 2010 6:40 pm
Podjedź do pana oponki (wulkanizacja) i znajdź ,dopasuj u niego śruby ,przeważnie w dobrych zakładach mają od ręki większość śrub.A jakie ET mają te felgi i czy nie za małe do 124/190 bo chyba widzę 24 a to do 115/123/126 się raczej nadaje bo w 124/190 możesz przycierać po błotnikach.Wzór fajny i sam go szukałem do niedawna ale na razie odpuściłem.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: sob wrz 25, 2010 4:58 pm
Niestety, nie pasują... :cry:
http://allegro.pl/mercedes-ladny-stan-m ... 43617.html
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: sob wrz 25, 2010 8:59 pm
Szymon Szymon - jak mają ET 24 to wcale nie dziwne, że nie pasują.
Do W124 min ET jakie wchodzi to 35 reszta to na dystansach. Numer masz, a zadzwonić nie chcesz ;)
Nerwowa Niemra
Post: sob wrz 25, 2010 9:15 pm
Numer GG: 1242472
Sporo 190 lata na tych kołach
http://a.imageshack.us/img121/2993/dsc06314merc.jpg
po zewnętrznej stoją równo z felgami od 500E / 190 EvoI (8x16 et34/36)
Dziwne że to w124 nieprzypasowały
+ W201 E18 ASB '91
- W201 D20 5'MSB '88
Post: ndz wrz 26, 2010 7:49 am
w0jta5 pisze:
To, że wyglądają podobnie, nie znaczy, że mają te same parametry.
A dziwne byłoby jakby z tym ET przypasowały do W124.
Nerwowa Niemra
Post: ndz wrz 26, 2010 10:15 am
Bo pasują, tylko za bardzo wystają. Dystanse to się wkłada do beczki, jak chce się wsadzić koła ze 124. Jak ktoś ma wysokie auto to sobie może pozwolić, niestety jak auto jest stosunkowo niskie to zazwyczaj przy załadunku czy na wybojach słychać jak ładnie oponki zdzierają konserwację :roll:
Na rysunku widać OCB:
http://www.felgi-opony.com/Warto_wiedzi ... 70,40.html
Post: ndz wrz 26, 2010 1:34 pm
Numer GG: 1242472
WeebShut pisze:
w0jta5 pisze:
To są te same koła -> melber 7x15 et24
Przecież samo "ET" nie jest najważniejsze "ET + szerokość felgi" jest najważniejsze.
tu porównanie: 8x16 et34 i 7x15 et24
7x15 et24 jest nawet lekko schowane
Poza tym to nie będę udowadniał... skoro nie pasują. 124 musi miec inne nadkola niz 201 ;) :dobrzex:
+ W201 E18 ASB '91
Post: pt paź 15, 2010 10:50 am
Tak, czy inaczej wciąż aktualne.
http://allegro.pl/mercedes-ladny-stan-m ... 47818.html
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Ostatnio zmieniony wt paź 26, 2010 11:50 am przez szymon.dziawer, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob paź 23, 2010 10:25 pm
Chętnie zamienią na oryginały ośmiodziurowe do W124 w podobnym stanie.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: sob paź 23, 2010 11:26 pm
Powodzenia ze sprzedażą, tekst o poczcie i zawyżony koszt pokazuje Twoje podejście do sprzedaży przez net.
Pójdą na pewno hehe ale do piwnicy lub garażu na półkę.
Post: ndz paź 24, 2010 7:50 am
Prosiłem o jakąś opinię na temat kosztów przesyłki?
Po co to było?
Myślisz, że jestem debilem, który nie zdaje sprawy sobie z tego co pisze i konsekwencji tego?
Bo nie rozumiem.
Nie musisz odpowiadać.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: ndz paź 24, 2010 8:25 am
Szymon wyluzuj z tą pocztą! THC ma rację, ja też nie kupiłbym towaru od kogoś, kto oferuje mi tak wygórowaną cenę za wysyłkę. Poza tym z takim podejściem bałbym się, że po wpłacie sprzedającemu nie spieszyłoby się z pójściem na pocztę.
Moja rada- korzystaj z www.wysylajtaniej.pl a tam zamawiaj kuriera na chatę. Felgi owiniesz stretchem po 2 szt. w paczce, a za całość zapłacisz niecałe 50zł. Zamówisz sobie kuriera na konkretną datę, godzinę i miejsce, a to wszystko zrobisz przez Neta. Zaufaj trochę forumowym handlarzynom [hihi]
