Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 6:36 am
 Tytuł: Kluczyk rybka
Post: wt paź 12, 2010 9:06 am
Witam! Szukałem ale nic nie znalazłem na forum o takim przypadku.
Po włożeniu kluczyka do stacyjki blokada kierownicy zwalnia, przekręca się ładnie kontrolki zapalają się ale nie odpala brak reakcji w pozycji uruchamiania silnika. Posiadam trzy klucze i żaden nie odpala. Zdażało się to sporadycznie, za pierwszym razem nic ale póżniej było OK. Po uruchomieniu na pych zapalił i stacyjka znów zadziałała. Mamy dwie C classy 97 i 98 i w obydwu występuje podobny problem. Proszę o pomoc.
W 202 2.0 Kompressor 98r. Kombi
VIN WDB2020821F729656
W 201 2.3E 90r. Sportline EX
VIN WDB2010281A594390
Post: wt paź 12, 2010 5:34 pm
Może kostka stacyjki szwankuje, albo rozrusznik. W momencie przekręcenia kluczyka w pozycje rozruchu kontrolki przygasają, słychać jakieś cyknięcie?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw paź 14, 2010 12:52 pm
W piewszej kolejonści sprawdź kostkę przy stacyjce. Na wiosnę miałem dokładnie taki sam przypadek- po przekręceniu kluczyka wszystko działało poprawnie (blokada kierownicy, kontrolki, dochodził prąd do urządzeń pokładowych) oprócz startu rozrusznika. Wcześniej pojawił się raz, może dwa razy, przypadek ,że nie zakręcił za pierwszym razem jakby bendix się zawiesił przy starcie. W związku z powyższym oraz Twoim przypadkiem na 99% stawiam na upaloną kostkę prądową przy stacyjce.
S124 2,3 TE + LPG '86 - Misia
W201 2,0 E '86 - Biały
Toyota Yaris 1,0 E '09 - Skośnooka kosiarka
Post: czw paź 14, 2010 10:13 pm
darus pisze:
pabloxt pisze:
Czytajcie uważniej - chodzi o kluczyk "rybkę"! Ta stacyjka nie ma żadnej kostki!
W203 Kompressor
Post: ndz paź 17, 2010 9:48 am
Kontrolki nie przygasają ani nie słychać żadnego cyknięcia podczas przekręcania w pozycję rozruchu.
