| Czy tak powinno wyglądać przełączenie z PB na LPG? M119 W140 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51318 |
| Autor: | lukip66 [ pt paź 08, 2010 8:39 am ] |
| Tytuł: | Czy tak powinno wyglądać przełączenie z PB na LPG? M119 W140 |
Witam Mam takie pytanie jak wyjade z garazu rano gdy jest 0 stopni na dworze kontrolka od gazu nie pokazuje stan gazu tylko mróga dipoda niebieska ze jade na benzynie i stan gazu pokazuje jako rezerwa... dopiero po przejechaniu ok 2 km jak auto złapie temperature to pokaze stan gazu i dopiero wtedy sie przełancza na gaz a jak było ciepło to mogłem dorazu po zapaleniu auta przełączyc na gaz... czy tak powinna działać sekwencja??? ![]() Uploaded with ImageShack.us |
| Autor: | ukaniu [ pt paź 08, 2010 8:52 am ] |
| Tytuł: | Re: Czy tak powinno wyglądać przełączenie z PB na LPG? M119 |
Ale chodzi o to, że źle pokazuje czy że czekasz aż sie zagrzeje? Bo sekwencja niestety wymaga pewnej temperatury silnika - a teraz jest zimno. |
| Autor: | lukip66 [ pt paź 08, 2010 1:46 pm ] |
dobrze pokazuje tylko czy tak powinno być ze jak nie złapie temperatury to nie pokazuje stan gazu???? tylko cały czas swieci sie dioda od rezerwy dopiero po przejechaniu ok 2-3 km pokaze stan gazu i dopiero wtedy przezuci na gaz |
| Autor: | trocin [ pt paź 08, 2010 1:53 pm ] |
Raczej nie powinno tak byc - u mnie pokazuje stan gazu w zbiorniku caly czas, podczas jazdy na Pb dopoki silnik nie osiagnie zadanej temperatury do przelaczenia na LPG miga zielona dioda, ktora wg instrukcji oznacza "gotowy do przejscia na LPG - oczekuje na osiagniecie zadanych parametrow". Po osiagnieciu okreslonej temp. (u mnie np. 30 stopni) silnik plynnie przechodzi na zasilanie lpg i zielona dioda przestaje migac, pali sie caly czas co oznacza "jazda na lpg". Mozna oczywiscie wylaczyc przyciskiem centralke i wtedy nie bedzie nic wskazywac i bedziemy jezdzili na Pb. Nie wiem jaka masz instalke, bo pewnie jest roznie, moze przelaczac w zaleznosci od temp. czy obrotow silnika, a i sa takie patenty ze od razu na lpg odpala pompa paliwa odlaczona i auto jezdzi tylko na gazie, spotkalem sie i z takim rozwiazaniem - "na benzynie cos nie bardzo chce jechac, to odlaczylem Pb i smigam tylko na gazie"
