| Dlaczego fotele W140 coupe nie suwają sie do przodu jak sie. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51315 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | lukip66 [ czw paź 07, 2010 8:37 pm ] |
| Tytuł: | Dlaczego fotele W140 coupe nie suwają sie do przodu jak sie. |
Dlaczego fotele W140 coupe nie suwają sie do przodu jak sie wsiada do tyłu??? a potem powinny wrócić do tej samej pozycji co były do wygodniejszego wsiadania auto z 1993r |
| Autor: | Navitt [ sob paź 09, 2010 6:41 pm ] |
| Tytuł: | Re: Dlaczego fotele W140 coupe nie suwają sie do przodu jak |
Powinny sie przesunąć do przodu po wciśnięciu guzika w boku oparcia, i automatycznie cofnąć po opuszczeniu oparcia, trzeba by sprawdzić po kolei napięcia na fotelu, gdzieś masz przerwę. |
| Autor: | bary123ce [ sob paź 09, 2010 7:34 pm ] |
Nie trzeba wciskać przycisku na boku, służy on tylko składaniu oparcia przy zamkniętych drzwiach i uruchomionym silniku. Może po prostu masz siedzenia na tyle podsunięte do przodu, że po złożeniu oparcia siedzisko nie chce jechać do przodu. spróbuj je cofnąc i wtedy zobaczyć |
| Autor: | lukip66 [ sob paź 09, 2010 9:30 pm ] |
jest dosunięte jak nalezy... a czy wy tez tak macie ze nie trzeba nacisnąć przycisku zeby go złozyć?? |
| Autor: | bary123ce [ ndz paź 10, 2010 7:42 am ] |
lukip66 pisze: a czy wy tez tak macie ze nie trzeba nacisnąć przycisku zeby go złozyć?? bary123ce pisze: przy zamkniętych drzwiach i uruchomionym silniku! lukip66 pisze: jest dosunięte jak nalezy... ma być właśnie odsunięte do tyłu! |
| Autor: | lukip66 [ ndz paź 10, 2010 1:46 pm ] |
nie działa
| Autor: | Navitt [ ndz paź 10, 2010 10:08 pm ] |
mój błąd przycisk służy do odblokowania oparcia, jakoś tak mi sie skojarzylo bo odrazu jedzie fotel do przodu, trzeba rozebrać fotel przy oparciu, tam powinny być dwa przełączniki które sterują silniczkiem pod fotelem, jeżeli pozostale funkcje fotela dzialają, raczej przełączniki, jeżeli nie problem z zasilaniem.Przypomniało mi sie jeszcze że na silniczkach jest zamontowany plastikowy mechanizm z zestykiem ograniczającym pracę sliniczka. Miałem problem z fotelem pasażera nie podnosil i opuszczał po rozebraniu i przeczyszczeniu wszyskto ok. Dostep trudny mnie się udalo bez wymontowywania fotela. |
| Autor: | Ostek [ wt paź 12, 2010 12:13 am ] |
Navitt pisze: trzeba rozebrać fotel przy oparciu, tam powinny być dwa przełączniki które sterują silniczkiem pod fotelem W którym miejscu dokładnie są te przełączniki ? U mnie wszystkie funkcje fotela działają a po złożeniu oparcia fotel nie jedzie do przodu, myślałem że tak ma być a tu taka niespodzianka
| Autor: | lukip66 [ wt paź 12, 2010 11:33 am ] |
mi tez wszystkie funkcje działają regulacji a fotela nie chcą jechać i mam problem z wsiadanie i wysiadaniem:( kolega na forum napisał takie cos ale nie wiem gdzie to jest "W mechanizmie fotela, w okolicy zawiasu laczacego oparcie z siedziskiem jest zespol dwoch mikrostykow ktore wykrywaja fakt uniesienia i pochylenia fotela podczas operacji wsiadania do tylu. Dosc czesta usterka jest deformacja lub polamanie sie dzwigienek mikroswitchy, i wtedy fotel nie chce jechac." |
| Autor: | lukip66 [ wt paź 12, 2010 8:41 pm ] |
rozebrałem i nic nie znalazłem moze wiecie gdzie to jest??? ![]() Uploaded with ImageShack.us |
| Autor: | mroziu [ czw paź 21, 2010 7:16 pm ] |
Sprawdź krańcówkę w drzwiach - może jest zaśniedziała... Zapalają się lampki po otwarciu drzwi?? |
| Autor: | lukip66 [ czw paź 21, 2010 8:09 pm ] |
tak zapalają sie.... |
| Autor: | lukip66 [ śr lip 06, 2011 4:49 pm ] |
Witam widziałem na zlocie u kolegi ze miła syczniki do suwania sie fotela a u mnie nie ma czy to mozliwe ze nie było od nowości moze ktos to sprawdzić po nr VIN WDB1400701A164699 |
| Autor: | Wendzio [ śr lip 06, 2011 9:55 pm ] |
U mnie to dziala jezeli jest wylaczony zaplon, wtedy fotele sie odsuwaja, jak odpale silnik to tylko oparcie sie sklada.. |
| Autor: | lukip66 [ czw gru 15, 2011 4:36 pm ] |
mam pytanie czy wychodziły wersje C140 w których nie montoweano suwanych foteli???? juz sie dowiedziałem System montowano od nr. WDB140xxx1A181116 |
