| KE - potencjometr klapy - cuda i dziwy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51313 |
| Autor: | devcrk [ czw paź 07, 2010 8:01 pm ] |
| Tytuł: | KE - potencjometr klapy - cuda i dziwy |
Witam Pacjent - w201 z silnikiem m102 1.8 lub 2.0, już nie pamiętam. bez ABS'u Problem jest taki - jak wiadomo, napięcie między pinem 1 i 2 (od góry) przy pracującym silniku powinno być w przedziale 0,65-0,8 V. U mnie, przy włączonym zapłonie jest 5,5 V a przy pełnym otwarciu klapy 10,5 V -potencjometr na nowy - brak zmian -sterownik silnika na inny - brak zmian -rozciąłem wiązkę silnika - brak zwarć, przewody do wtyczki potencjometru podłączone jak należy. -klapa spiętrzająca dochodzi do położenia spoczynkowego, druty ślizgające się po potencjometrze wyglądają ok O co może chodzić ? Silnik ma problemy z utrzymaniem jałowych, ale to chyba logiczne. Tylko nie mogę dojść ładu z tymi napięciami. |
| Autor: | ukaniu [ czw paź 07, 2010 8:50 pm ] |
| Tytuł: | Re: KE - potencjometr klapy - cuda i dziwy |
Są trzy piny w pot. Masa (góra). Sygnał. Zasilanie. Zasilanie potencjometru idzie ze sterownika KE i wynosi dokładnie 5V. Jeśli pomiędzy pinem górnym i dolnym masz inne napięcie - gdzieś jest uszkodzenie. Trzeba zacząć od pomiaru tego co jest na złączu sterownika a potem dokładny przegląd wiązki - może coś ktoś nakombinował, jakiś kabel się urwał, jest pomylony czy występuje zwarcie. |
| Autor: | devcrk [ czw paź 07, 2010 10:07 pm ] |
napięcie mierzyłem między pinem 1 i 2 od góry. Między 2 a 3 było bodajże napięcie 12V. Ukaniu, masz może wartości rezystancji dla klapy na 0 i pełne wychylenie ? Gdyby ktoś mi jeszcze podesłał foto tej wtyczki.. Może coś pomyliłem. Z tego, co pamiętam, do 1 pinu (masa) szły dwa przewody... Hmm, czyli to by było tak ? Oczywiście przewód 1 nie łączy się z 2. Tak narysowałem tylko... Załącznik: bez tytułu.JPG [ 7.33 KiB | Przejrzano 874 razy ] |
| Autor: | ukaniu [ czw paź 07, 2010 10:21 pm ] |
1 - masa 2 - 0-5V wyjście z pot. w zależności od położenia klapy. 3 - 5V ze sterownika. Rezystancja nie jest istotna, nie pamiętam. |
| Autor: | devcrk [ czw paź 07, 2010 10:46 pm ] |
Hmm, to jeszcze bardziej mi utrudnia sprawę, jutro będę walczył, zrobię foty. Ciekawe tylko, skąd tam wzięło się 12V... Jeśli na pinie 3 będzie 12V, to gdzieś do tego przewodu jest dopięte dodatkowe zasilanie ? Zacznę chyba od wyciągnięcia calutkiej wiązki silnika i sprawdzenie jej. Mam wiązkę z silnika m103 i niby wszystko się zgadza na wtyczce sterownika, ale jeszcze sprawdzę dokładnie. Ukaniu, masz może ogólny schemat instalacji el. KE ? od jakiegokolwiek silnika ? |
| Autor: | ukaniu [ czw paź 07, 2010 11:03 pm ] |
Na priv wyślij mi adres poczty, bo się na tym zmodernizowanym forum nie mieszczą większe obrazki. Wiązkę będzie trzeba przedzwonić. Nikt nie wie co to za magia i jaki magik w tym maczał palce |
| Autor: | devcrk [ pt paź 08, 2010 6:46 pm ] |
Dzisiaj sprawdziłem dokładnie. Na 1 pin od góry idą dwa przewody łączące sterownik<>potencjometr<>moduł zapłonowy. 2 pin to chyba masa. 3 pin to sterownik... Trochę się to nie zgadza, z tym, co było napisane powyżej, ale taki układ przewodów jest także w moim m103 i tam było wszystko ok... Tzn w wiązce z tego silnika, bo tylko to mi po nim zostało. Napięcia: 1-2 - 5,5 V w spoczynku, max idzie do 10,5V 2-3 - 8 V w spoczynku. Rozprułem całą wiązkę, wszystko wygląda ok. Nie wiem, skąd się bierze taki wysokie napięcie. Po odpięciu wtyczki od modułu zapłonowego, do której idzie przewód z pinu 1 potencjometru, brak zmian. |
| Autor: | TReneR [ sob paź 09, 2010 7:29 pm ] |
Sprawdz czy masz tam napewno dobra mase! |
| Autor: | devcrk [ sob paź 09, 2010 7:36 pm ] |
Punkt masowy sterownika wtrysku oczyszczony (ten na kolektorze ssącym). Na próbę podepnę go bezpośrednio do "-" aku i zobaczę, ale to chyba błędny trop... |
| Autor: | ukaniu [ sob paź 09, 2010 7:40 pm ] |
Masz chyba już schemat. Na nim widać, że 2 to wyjście na sterownik z pota, a 3 to zasilanie ze sterownika 5V - ono idzie też na korektor wysokości jeśli jest, a 1 to masa sygnałowa. Takie cuda jak opisujesz to może być to co Trener pisze wadliwa masa albo uszkodzony sterownik ew, błędy w kablach. |
