| Wycieraczki reflektorów 126 vs 124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51250 |
| Autor: | Paweł-Sec [ ndz paź 03, 2010 7:54 pm ] |
| Tytuł: | Wycieraczki reflektorów 126 vs 124 |
Witam czy da sie zamontowac kompletny zestaw z modelu W124 do W126 . |
| Autor: | czarek12 [ ndz paź 03, 2010 8:06 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wycieraczki reflektorów 126 vs 124 |
W/g mnie,silniczki są takie same,i pewnie zamontujesz bez problemu ! |
| Autor: | Paweł-Sec [ ndz paź 03, 2010 8:12 pm ] |
a powiedz mi jak nie ma ich w samochodzie to czy sa jakies trudności z zamontowaniem jak z przewodami itd |
| Autor: | czarek12 [ ndz paź 03, 2010 8:53 pm ] |
No zapewne musisz kupić też całą wiązkę,bo bez tego nic nie zdziałasz,do tego zbiornik płynu z dwoma pompkami do sprysków,pewnie jeszcze jakiś sterownik bo jak wiesz wycieraczki włączają się przy zapalonych światłach i po przyciśnięciu spryskiwacza szyb,jest z tym trochę dłubania ale jest to możliwe do zrobienia ! |
| Autor: | Paweł-Sec [ ndz paź 03, 2010 10:24 pm ] |
czyli najlepiej szukać cały komplet , a jeżeli mój zbiorniczek na płyn ma dwa wejscia na pompki to nie jest mi potrzebny zaden inny ? Oczywiście zestaw z okablowaniem , itd Czy pompki na szybe a na reflektory sa takie same ? |
| Autor: | Wit [ wt paź 05, 2010 11:07 am ] |
Paweł-Sec pisze: Czy pompki na szybe a na reflektory sa takie same ? Tak. Rurki doprowadzające płyn mają specjalny rozdzielacz ciśnieniowy (zresztą taki sam jest przy spryskach szyb) zapewniający takie samo ciśnienie na końcach rurek przy spryskach, nie zapomnij go zapodać. |
| Autor: | Paweł-Sec [ wt paź 05, 2010 10:19 pm ] |
A czy wtyczki ew. miejsca wpięc do instalacji w w126 sa czy trzeba wpinać sie w przewody |
| Autor: | Wit [ śr paź 06, 2010 8:13 am ] |
Niestety nie mam schematu, ale przy zbiorniku płynu silniczek reflektorów jest podłączony poprzez wtyczkę silniczka do szyby - są spięte jedna w drugą. |
