| Wskaźnik temperatury zewnętrznej https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51202 |
| Autor: | melios [ śr wrz 29, 2010 11:38 pm ] |
| Tytuł: | Wskaźnik temperatury zewnętrznej |
Witam! Wskaźnik temperatury zewnętrznej pokazuje w moim aucie totalnie abstrakcyjne odczyty. Na dworze coś około 5 stopni C, a na wyświetlaczu np. 58. Dodam, że po pewnym czasie takich zwariowanych wskazań z wyświetlacza znikają jakiekolwiek wskazania. Gdzie może tkwić przyczyna?
| Autor: | mr_simon [ czw wrz 30, 2010 8:11 am ] |
| Tytuł: | Re: Wskaźnik temperatury zewnętrznej |
melios pisze: Gdzie może tkwić przyczyna? W czujniku temperatury - pokazał już swoje. Masz dwie możliwości: - kupić nowy w ASO za nieprzyzwoitą cenę, - kupić termistor NTC 3,3 za około 5zł (dostępny w sklepie elektronicznym), odciąć stary czujnik i przylutować w jego miejsce termistor i będziesz miał prawidłowe wskazania temperatury. |
| Autor: | TReneR [ czw wrz 30, 2010 12:23 pm ] |
3.3k |
| Autor: | ukaniu [ czw wrz 30, 2010 12:30 pm ] |
Z tym 3,3k to nie taka prosta sprawa, typów NTC jest kilka (Z,Y,T,W - czy jak je tam zwał) mają odrobinę inne współczynniki i zwykle z takim sklepowym termorezystorem nie działa tak dokładnie jak z fabrycznym - jednak "jakoś" działa. Druga sprawa to czasem na płyteczkę wskaźnika spuszcza się kondensator i elektrolit robi trochę zamieszania. Wtedy trzeba go wymienić a płytkę dokładnie umyć. |
| Autor: | RAFAŁ 99 [ czw wrz 30, 2010 6:26 pm ] |
Ja mam to i działa super http://allegro.pl/czujnik-temperatury-z ... 79948.html |
| Autor: | melios [ czw wrz 30, 2010 11:06 pm ] |
Co do termistora może wskażcie jakiś konkretny pasujący w 100 % (nie znam się na tym absolutnie). Podajcie czego konkretnie szukać w sklepie to spróbuję się pobawić i zamontować - koszt szokująco mały. Jeśli tak ciężko określić jego parametry to skorzystam z rady RAFAŁA99. Wymiana raczej nieskomplikowana, a czujnik sprawdzony i działa. Dzięki za odzew. Pozdrawiam |
| Autor: | mr_simon [ pt paź 01, 2010 7:51 am ] |
W sklepie elektronicznym mówisz, że potrzebujesz termistor NTC 3,3k i będą wiedzieli o co chodzi. Tylko musi być 3,3k, żeby było w miarę prawidłowe wskazania. |
| Autor: | DJ MAKU [ pt paź 22, 2010 8:15 pm ] |
A jest jakaś rada na uszkodzony wyświetlacz, oprócz wymiany oczywiście? Wygląda to mniej więcej tak, że jakieś tam wskazania próbują się pojawiać, tak więc reszta raczej działa, ale wyświetlacz w jednym miejscu jest przebarwiony i pokazują się tylko fragmenty cyfr w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek odczyty. Bodajże czasami dobrze wyświetla się tylko symbol +/-... |
