| Jak sprawdzić nieszczelność układu powietrza W140 S500 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51145 |
| Autor: | lukip66 [ ndz wrz 26, 2010 6:33 pm ] |
| Tytuł: | Jak sprawdzić nieszczelność układu powietrza W140 S500 |
Witam mam taki problem ze nie dziła mi dociąganie i pompowanie foteli chyba ucieka mi powietrze gdzieś bo po odłączeniu akumulatora pompka dziła przez chwile po czym łapie błąd i nie wiem jak sprawdzi tą nie szczelność??? macie jakieś pomysły??? bedzie słychac ze ucieka powietrze w danym miejscu?? |
| Autor: | Marcin1981 [ ndz wrz 26, 2010 9:10 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jak sprawdzić nieszczelność układu powietrza W140 S500 |
Nie wiem czy pomogę ale możesz spróbować tak. Dostań się do układu czyli do jednego z wężyków . Jeżeli palisz susz który zawierają papierosy to będzie Tobie łatwo wykonać test ( z innymi rodzajami suszu może być śmieszniej lecz nieco trudniej). Chmurę dymu skieruj do środka układu, w miejscu nieszczelności powinien ukazać się dymek... Być może to pomoże zlokalizować to czego szukasz, ja tak ustalałem nieszczelność centralnego zamka. Pozdrawiam i życzę udanych testów. |
| Autor: | lukip66 [ ndz lip 31, 2011 3:10 pm ] |
witam temat rozwiązany zrobiłem wkońcu sam najpierw sprawdziłem szczelnośc przewodów zwykłą pompką i patrzyłem czy trzyma powietrze na wskazniku atmosfer i okazało sie ze trzyma więc rozebrałem pompke i idą tam dwa węzyki jeden łapie powietrze a nastęony poprostu ponpuje kolejno do drzwi i właśnie tam uciekało powietrze uszczelniłem ten węzyk i smiga aż miło bo najwidoczniej uciekało tam powietrze i pompka sie wyłańczała ale jest juz dobrze :-D |
