| [W210] Wiatrak chłodzenia silnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51122 |
| Autor: | Gabriel [ pt wrz 24, 2010 4:16 pm ] |
| Tytuł: | [W210] Wiatrak chłodzenia silnika |
Witam. Szukałem na forum ale nie mogę nic znaleźć na ten temat. Wczoraj w trakcie jazdy wyskoczył mi komunikat "Engine Fan - visit workshop". Zaraz po zaświeceniu się komunikatu wiatrak odpalił i zaczął kręcić na pełnych obrotach. Do tego oczywiście od razu silnik wszedł w tryb awaryjny. Typowe operacje włącz/wyłącz nie przynoszą spodziewanego efektu. Dodam, że nie było i nie ma żadnych kłopotów z temperaturą. Cały czas (przed usterką wiatraka) książkowe 73-85 st.C Tak skubany zaczął chłodzić silnik, że musiałem rozpiąć go z wtyczki (cylindryczna, podłużna wtyczka. U góry pod rurą idącą do chłodnicy). Zapewne jakiś czujnik, tylko jaki? Z góry dziękuję za pomoc. |
| Autor: | _me: how_ [ pt wrz 24, 2010 5:50 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wiatrak chłodzenia silnika |
Jeśli jeszcze cię tam nie ma, to rejestrnij się na w210-forum.pl Większość porad i tak kończy się na "podepnij się do SD", ale jest tam kilku mądrych kolesi, który z praktyki wiedzą, co pada najczęściej albo gdzie śniedzieje i nie puszcza dalej. Tylko nie zapomnij się przywitać, można lecieć frazesem, że kochasz gwiadeczki i masz nadzieję, że będzie nam razem miło - inaczej nie chcą gadać. Taka kultura, chociaż połowa nie umie napisać zdania po polsku. Tutaj w kwestiach aut nowszych niż 124 posty dotyczą raczej prezentacji i fotografowania nowych części na dywanie we wzorki. No czasem ktoś se atrapkę zmieni i wyzwie motłoch, że go nie stać.
| Autor: | Gabriel [ sob wrz 25, 2010 2:00 am ] |
A tam, nie doceniasz siły tego forum. już wiele rzeczy zrobiłem w mojej dziesiątce dzięki pomocy chłopaków z forum Już tam napisałem, zobaczymy co i jak. Ale prośbę o pomoc ponawiam. |
| Autor: | Milosh [ pn wrz 27, 2010 2:16 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W210] Wiatrak chłodzenia silnika |
podepnij sie pod SD A moze wichura ma mechaniczny opor. Ja mam 210 - przed liftem i u mnie wentylator od klimy byl zatarty (od silnika to jeszcze VISCO). Silnik robil 1 krotki obrot i stawal. Praca wentylatora zawiaduje sterownik silnika, za pomoca modulu wykonawczego (w lewym nadkolu - wewnatrz). Jak silnik wentylatora stawia za duzy opor mech. rosnie natezenie pradu i sterownik go wylacza wiec wtedy sterownik moze generowac blad i moze fakowac full blast w ten wentylator, a ten obraca sie jak szalony. Sprawdz sam wentylator czy obraca sie bez oporow. Generalnie na W210pl. napisz PW do goscia o ksywce NOC lub zadzwon do niego do warsztatu - jak bedzie mial czas to pomoze. |
| Autor: | Gabriel [ śr wrz 29, 2010 6:47 pm ] |
Dzięki, dzięki. No na chwilę obecną oddałem do Michała z Instalatorów moduł. Jutro odbiorę a w między czasie sprawdzę jeszcze wiatrak wedle Twojej rady |
| Autor: | Gabriel [ pt paź 01, 2010 6:44 pm ] |
Co się okazało, to nie moduł obrotów wiatraka. Spięcie robiła masa przy podgrzewaczu odmy. I weź tu człowieku bądź mądry |
