[C140] - mały zonk na parkingu
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51107
Strona 1 z 1
Autor:  mza [ czw wrz 23, 2010 5:18 pm ]
Tytuł:  [C140] - mały zonk na parkingu
Jakiś Pan oplem vectrą tak parkował, że lekko hakiem mi wgniótł rejestrację z przodu i pod ramką zdarło się trochę lakieru ze zderzaka.
Niby nic ale jest i ja o tym wiem.
Jutro jestem umówiony z nim na załatwienie sprawy.
Jak to rozegrać - jakie koszty mogą wyniknąć?
Załączam zdjęcie.
DSC00212.JPG [ 77.41 KiB | Przejrzano 1084 razy ]
Autor:  Vitek.p [ czw wrz 23, 2010 9:58 pm ]
Tytuł:  Re: [C140] - mały zonk na parkingu
bez kitu masz audi na ramce :( ile kasy Ci za to da tyle będziesz do przodu bo nic się nie podziało :)
Autor:  sojczyn [ pt wrz 24, 2010 9:28 am ]
mza pisze:
51 zł bodajże, tyle kosztuje wymiana tablicy w urzędzie komunikacji jeśli ma gwiazdki, a Twoja ma. Jeśli jest stara z flaga polski to trzeba wymienić obie. Czas czekania to ok 2 tygodnie. Ramka tablicy rejestracyjnej z Audi ;) to koszt może 5 złotych.
Autor:  karolkarol [ pt wrz 24, 2010 11:13 pm ]
A zderzak sie nie naruszyl prowadnice z wewnatrz boku sie nie polamaly. Pamietaj ze pod zderzakiem bardzo blisko masz chlodnice. Zderzak jest elastyczny i mofl sie wgiac i powrocic do poprzedniego stanu. A oslona pod zderzakiem sie trzyma? Na zewnatrz mialem podobny efekt a powyzsze uszkodzenia wyszly po ogledzinach. Oby u ciebie tylko tablica byla trafiona.
Autor:  BrunoGiamatti [ ndz wrz 26, 2010 10:10 am ]
A jeśli wszystko za zderzakiem jest nie tknięte to dolicz jeszcze pędzelki bo lakier jest mocno uszkodzony [zlosnikhihi]
Myślę, że możesz liczyć 20zł za pędzle. Chyba, że chcesz być cwaniak to strzel kilka kopów w zderzak i powiedz, że to jego hak zdziałał. Ale wiem, ze tego nie zrobisz.
Pzdr
Autor:  mza [ wt wrz 28, 2010 7:49 am ]
Dzięki za opinie.
Sprawca mimo rozmowy telefonicznej nie pojawił się.
Łatwo się smiać z małych rozmiarów szkody, ale z mojego punktu widzenia szkoda jest. Niby nic nie widać, ale ja zauważyłem od razu.
O autko dbam i wqrwia mnie jak wracam na parking a jakiś cymbał pierd%nym oplem za dwie stówy nie umie parkować.
Ramkę i tak miałem wymienić, tak że dam mu spokój.
https://www.phpbb.com/
