| [W140] Oświetlenie wnętrza nie gaśnie. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=51013 |
| Autor: | grispit [ sob wrz 18, 2010 11:51 am ] |
| Tytuł: | [W140] Oświetlenie wnętrza nie gaśnie. |
Witam , W moim W140 mam następujący problem . Nie działa gaśnięcie lampki głównej oświetlenia wnętrza, po zamknięciu drzwi. Po przekręceniu kluczyka gaśnie normalnie jednak po zgaszeniu i otwarciu/zamknięciu drzwi nie działa czasowe wyłączenie , tylko świeci non stop . Jaka może być tego przyczyna ? Jakiś przekaźnik opóźniający ? jeśli tak to gdzie go szukać ? Dzięki z góry i pozdrawiam, Marcin |
| Autor: | butek22 [ ndz wrz 19, 2010 2:18 am ] |
| Tytuł: | Re: [W140] Oświetlenie wnętrza nie gaśnie. |
W pierwszej kolejności sprawdz czujnik otwarcia drzwi, u mnie jeden był zasniedziały, i czasem podswietlenie wariowało |
| Autor: | KarolS1988 [ ndz wrz 19, 2010 8:52 am ] |
sprawdź ten czujnik w drzwiach i zastosuj contact spray |
| Autor: | grispit [ ndz wrz 19, 2010 3:42 pm ] |
Też było takie moje pierwsze podejrzenie . Jednak, przy włączonym zapłonie te włączniki w drzwiach działają poprawnie to znaczy światełko zapala się i gaśnie , problem pojawia się jak wyciągnę kluczyk. Wtedy świeci ciągle niezależnie czy drzwi otwarte czy zamknięte . Muszę mieć całkiem wyłączoną lampkę na co dzień. |
| Autor: | Gerri [ ndz wrz 19, 2010 9:04 pm ] |
butek22 pisze: W pierwszej kolejności sprawdz czujnik otwarcia drzwi, u mnie jeden był zasniedziały, i czasem podswietlenie wariowało KarolS1988 pisze: sprawdź ten czujnik w drzwiach i zastosuj contact spray Zastanówcie się, co piszecie. Jak czujnik będzie źle przewodził - to chyba będzie problem z zapalaniem lampki - a nie z jej niegaśnięciem? Poniżej jest link do schematu - w prosty sposób można na wtyczce lampki sprawdzić, czy dochodzą do niej prawidłowe napięcia. Jeżeli tak jest, to usterka leży wewnątrz lampki. http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/4705.pdf |
| Autor: | KarolS1988 [ ndz wrz 19, 2010 9:21 pm ] |
Gerri pisze: butek22 pisze: W pierwszej kolejności sprawdz czujnik otwarcia drzwi, u mnie jeden był zasniedziały, i czasem podswietlenie wariowało KarolS1988 pisze: sprawdź ten czujnik w drzwiach i zastosuj contact spray Zastanówcie się, co piszecie. Jak czujnik będzie źle przewodził - to chyba będzie problem z zapalaniem lampki - a nie z jej niegaśnięciem? ja twierdzę że jeśli będzie problem z nim to nie będzie się gasiła lampka, a stacyjka zgasi światło kiedy będziesz chciał uruchomić auto nawet z otwartymi drzwiami, nie wiem jak to jest w mb ale praktycznie co marka to inne gówna wymyślają, w peugeotach teraz ten czujnik zrobili w zamku drzwi jak się spierdzieli to zamek do wymiany a używka koło 150 zł
| Autor: | grispit [ pn wrz 20, 2010 8:01 am ] |
Ale do tej pory lampka działała tak że, jak miałem włączony zapłon to po otwarciu drzwi zapalała się a po zamknięciu natychmiast gasła. Na wyłączonym zapłonie sytuacja podobna z tym że lampka gasła z opóźnieniem (aby był czas na włożenie kluczyka ) stąd wnioskuję że z czujnikami wszystko ok. Poza tym te małe lampki w drzwiach działają poprawnie .Wygląda na to że padło to "coś" odpowiedzialne za opóźnione gaśnięcie tylko gdzie tego szukać? |
| Autor: | Gerri [ pn wrz 20, 2010 8:32 am ] |
grispit pisze: padło to "coś" odpowiedzialne za opóźnione gaśnięcie tylko gdzie tego szukać? Ja wymiękam... Nie wiem po co się produkuję - skoro i tak nikt tego nie czyta ? |
| Autor: | grispit [ pn wrz 20, 2010 4:01 pm ] |
Nie irytuj się , to nie tak , że nie czyta . Tylko że takiemu laikowi jak ja trzeba wytłumaczyć łopatologicznie . Za schemat bardzo dziękuję . Postudiuję trochę angielskiego i elektroniki i jakoś to ogarnę. Dziękuję za pomoc .
| Autor: | Gerri [ wt wrz 21, 2010 10:32 pm ] |
grispit pisze: Nie irytuj się , Irytacja tak wygląda To: grispit pisze: Za schemat bardzo dziękuję . Postudiuję trochę angielskiego i elektroniki i jakoś to ogarnę. Akurat na Twoje pytanie odpowiedzi udzieliłem po polsku: zwłoka czasowa jest zawarta wewnątrz lampki. Jeżeli natomiast chodzi o schemat, to podane są na nim oznaczenia uniwersalne, wymyślone kilkadziesiąt lat temu przez pana Boscha. Takie oznaczenia jak "30", "31" , "15" nie powinny sprawiać trudności elektrykowi samochodowemu. Jeżeli nie ma o tym pojęcia - to nie jest elektrykiem samochodowym. Wątpliwości może budzić jedynie oznaczenie "TK". Z niemieckiego "TurKontaktSchalter" - to połączenie z czujnikiem drzwiowym. Wszystkie sygnały można zmierzyć w tym przypadku najprymitywniejszym przyrządem kontrolnym: żarówką z dwoma kabelkami. |
