| Dreny szyberdachu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=50928 |
| Autor: | Popey [ wt wrz 14, 2010 1:11 pm ] |
| Tytuł: | Dreny szyberdachu |
Witam czy ktos z Was posiada schemat kanalow odplywowych do w 124/w201 od szyber dachu ewentualnie ,w ktorych miejscach dobrac sie do nich i je wyczyscic.? Pozdrawiam |
| Autor: | Vivalawita [ wt wrz 14, 2010 4:02 pm ] |
| Tytuł: | Re: Dreny szyberdachu |
Ja czyściłem wkładem linki prędkościomierza od 126P (fiat) Ale operację wykonywałem przy okazji wyjmowania szyberdachu. Jednak wydaje się (co później sprawdzę), że po odsunięciu szyberka do tyłu są dziury odpływowe z przodu i przez nie da się coś włożyć, a na dole przy nadkolach przez takie wystające wężyki wyjąć i idzie dość gładko chyba że tak zapchane. Dodam że to w126 ale to nie robi http://mb.neoriginal.ru/part/class/1/cc ... /subgr/045 Widać z przodu odpływy, przez które włożyć coś do odetkania. Ja dla rozmiękczenia syfu wlewałem coś i wkładałem ten wkład linki |
| Autor: | TReneR [ wt wrz 14, 2010 4:52 pm ] |
Do tylnych od gory zabardzo sie nie dobierzesz chyba? ps. jakos mi sie tak kolacze po glowie, ze rurka przechodzi przez wozek tylnego zawieszenia... tu widac ucieta rurke; http://img142.imageshack.us/img142/8079/s5001502kf3.jpg |
| Autor: | Popey [ wt wrz 14, 2010 7:05 pm ] |
Do przednich się dobrałem , musiałem to zrobić awaryjnie kawałkiem długiego druta spawalniczego Nad linką pomyślę jutro , w każdym razie kawał tego druta wlazło i coś dzwoniło na wysokości nadkola . Rozebrałem jeszcze bok przy nogach od pasażera ale tam nie widziałem żadnej rurki ani gumki, jak ten odpływ idzie na wysokości błotnika?wchodzi w komorę silnika za akumulatorem czy po ściance koło słupka w dół? Po wstępnym czyszczeniu zrobiłem próbę wody i jak na razie nie widziałem żadnych zacieków. Dzięki za podpowiedzi. Jutro ciąg dalszy. |
| Autor: | piotrasW126 [ wt wrz 14, 2010 7:22 pm ] |
Jeśli linki nie pomagają,a kanaliki dalej są zapchane,można użyć Kreta-do udrażniania rur.Sprawdziłem-skuteczne.To sposób z jakiejś porady z gazet motoryzacyjnych. |
| Autor: | Popey [ wt wrz 14, 2010 8:41 pm ] |
Link pierwszy pokazuje gdzie są kanaliki wlotowe .Co do Kreta hmm nie wiem a jak to się ma do pózniejszych uszkodzeń tej gumy , która jest przy wylocie i całego układu wyprowadzającego wodę, przecież przez te rurki woda nie płynie cały czas ... ? Znalazłem jeszcze takie info i rysunek odpływów może się przyda w przyszłości. http://www.mercmania.pl/forum/topics3/1 ... 01e4ed194d |
| Autor: | TReneR [ wt wrz 14, 2010 11:41 pm ] |
Przednia konczy sie zdaje na podszybiu - w komorze silnika ... znowu sie sie tak kolacze z tylu glowy. |
| Autor: | Popey [ śr wrz 15, 2010 7:35 pm ] |
Dzisiaj była walka, strona kierowcy , poszło dobrze i bez komplikacji, wylot odpływu znajduje się za zawiasem drzwi na dolnej częsci przedniego słupka. Strona pasażera niestety nie dała się tak łatwo przetkać , muszę skombinować faktycznie coś takiego jak linka i na wkrętarke założyć.Coś czuje , że sam drut nie wystarczy niestety w tym wypadku a Kreta jakoś nie chcę stosować Po zakupie linki hamulcowej do roweru przepchałem odpływy.Jednak to nie one były powodem małego podtopienia.Parę tygodni wcześniej rozbierałem podszybie , żeby sprawdzić stan filtra pyłkowego.Niestety z mojego niedopatrzenia nie do końca dobrze złożyłem wszystkie elementy i tamtędy dostawała się woda.Na szczęście wszystko założyłem jeszcze raz poprawnie i po kłopocie. Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi. |
