| Niedziałający licznik https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=50851 |
| Autor: | karolkarol [ czw wrz 09, 2010 9:39 pm ] |
| Tytuł: | Niedziałający licznik |
Witam prosze o pomoc w zlokalizowaniu usterki. A mianowicie w w201 190D przestały mi działać zegary od temperatury,ciśnienia oleju i poziom paliwa. Co możę być przyczyną? Dodam żę te zegary są elektroniczne, tylko prędkościomierz jest na linke. I jeżęli jest jakis patent to jak podłączyc linke predkościomierza do licznika, na siłe?:) Czy zegary są zabezpieczone bezpiecznikami? Możę brak masy? czy jest jakis przekażnik do tego, albo rozpiske wtyczki el. licznika? |
| Autor: | karolkarol [ sob wrz 11, 2010 8:23 pm ] |
| Tytuł: | Re: Niedziałający licznik |
Dobra, problem już rozwiązałem. Winowajcą okazał się bezpiecznik nr.5. Nie był przepalony, ale obruciłem go pare razy i zaczeło działać:)) Bezpiecznik nr.5 był odpowiedzialny za liczniki temp,cisnienia, paliwa oraz wszystkie kontrolki oprócz akumulatora i grzania świec. Oficjalnie uznaje temat za zamkniety. Pozdrawiam |
| Autor: | sobolini [ ndz wrz 12, 2010 8:21 pm ] |
Siemaneczko to i ja sie podczepie pod ten watek. W mojej 300CE padl nagle po wyzerowaniu dziennego przebiegu licznik. Tzn, dziala wszystko ( predkosc, obroty, zegar itp itd ) po za przebiegiem calkowitym i dziennym. Jak walne reka w deske to licznik na chwile zaskakuje i bebenek sie obroci pol obrotu i sie zatrzymuje. Podejrzewam ze cos jest nie tak w samym mechanizmie, chcialem to rozebrac ale za bardzo nie wiem jak sie zabrac do demontazu licznika ( 124CE ). Podsuncie jakis pomysl bo mi sie przebieg malo wiarygodny robi Dzieki serdeczne i pozdrawiam. |
| Autor: | karolkarol [ ndz wrz 12, 2010 8:51 pm ] |
Licznik się wyciąga do siebie(kierowcy) niektórzy radza włożyć 2 szprychy wygięte np.od góry i pociągnąć mocno do siebie. licznik trzyma się na wcisk prawdopodobnie będzie trzerba po zluzowaniu licznika włożyć rękę i odkręcić linkę prędkościomierza. |
