| W126 560 SEL -mały problem . https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=50749 |
| Autor: | czarek12 [ pt wrz 03, 2010 8:44 pm ] |
| Tytuł: | W126 560 SEL -mały problem . |
Witam ! Dzisiaj po zapaleniu auta ( pali praktycznie od kopa ) na zimnym silniku obroty spadły na ok 550 (normalnie 850 )i zauważyłem że ekonomizer utrzymuje się dokładnie w połowie skali,jeszcze wczoraj było wszystko OK ,co mogło nagle -paść ??? |
| Autor: | darus [ pt wrz 03, 2010 11:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: W126 560 SEL -mały problem . |
Lewe powietrze, poszukaj czy jakis wężyk sie nie wysunał. |
| Autor: | czarek12 [ sob wrz 04, 2010 10:45 pm ] |
Wszystkie podciśnienia OK , na swoim miejscu,sprawdzone bardzo dokładnie,jakieś inne sugestie,porady ??? |
| Autor: | Sokol [ ndz wrz 05, 2010 8:40 pm ] |
moduł zapłonu??? |
| Autor: | THC [ ndz wrz 05, 2010 9:11 pm ] |
Odepnij wtyk z zaworu powietrza dodatkowego i wtedy obserwuj. Tym zaworem steruje srebrny przekaźnik i kiedy tworzą się zimne luty tak to się dzieje. U mnie w M103 było podobnie , po odpięciu zaworu jeździ normalnie.Ekonomizer leży na początku , obroty sa około 900, z podpiętym skakały jak im sie chciało od 500 do 1800, czasem gasł itp. Masz inny silnik,ale taki sam wtrysk i moze to akurat to. |
| Autor: | czarek12 [ pn wrz 06, 2010 3:33 pm ] |
Zawór powietrza dodatkowego,wymieniłem na zapasowy,po zdjęciu wtyczki obroty wzrastają do 1100-1300 i ekonomizer faktycznie spada na 0 ,ale po wpięciu nadal jest tak samo jak na poprzednim,więc zostaje słynny srebrny przekażnik ! |
| Autor: | Marcin1981 [ ndz wrz 26, 2010 9:12 pm ] |
I co było nie tak? |
