Zestaw głośnomówiący PARROT CK 3100
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=50546
Strona 1 z 1
Autor:  czarek12 [ śr sie 25, 2010 8:49 pm ]
Tytuł:  Zestaw głośnomówiący PARROT CK 3100
Witam ! Wyciąłem z rozbitka zestaw głośnomówiący do telefonu -PARROT model N ,CK 3100 i mam teraz problem z ponownym zainstalowaniem do swojego auta,może ktoś z kolegów posiada schemat podłączenia bo mam w ręce 9 uciętych przewodów i nie mam pojęcia który-gdzie,a nie chcę czegoś sfajczyć bo w poprzednim aucie ,działał-sprawdzałem,szukałem na necie i jakoś nie mogę nic sensownego znależć !
Autor:  THC [ śr sie 25, 2010 9:24 pm ]
Tytuł:  Re: Zestaw głośnomówiący PARROT CK 3100
Zobacz to:
http://blog.parrot.com/wp-content/uploa ... _guide.pdf
jak nie to parrot ma bardzo rozbudowany support w sieci, więc dasz rade, jak bedziesz miał zacięcie i czas :)
Autor:  sneer [ sob sie 28, 2010 10:12 pm ]
czarek12 pisze:
parrot 3000 miał przelotke ISO. wypinalo sie ISO z radia, zapinalo przelotke, w trzy minuty zestaw byl zamontowany. jesli tego nie zmienili, to szukaj po ISO.
Autor:  czarek12 [ ndz sie 29, 2010 3:05 pm ]
Może wkleję fotkę z tymi obciętymi kabelkami,wtyczka do radia jest ,więc czego mi brakuje ?
tel.jpg [ 97 KiB | Przejrzano 1032 razy ]
Autor:  czarek12 [ ndz sie 29, 2010 3:09 pm ]
Do czego jeszcze są te cienkie zwinięte dwa kabelki,jeden zielony drugi brązowy z opisami LINE plus i LINE minus ? Reszta ,czyli wyświetlacz i mikrofon -mam !
Autor:  JarArt [ pn sie 30, 2010 7:27 pm ]
czarek12 pisze:
Kable te służą do podłączenia do odbiornika radiowego wyposażonego w odpowiednie wej/wyj. + podłączasz jeszcze kabel żółty "MUTE" (gdy masz kostki ISO nie są Ci potrzebne - nie polecam wtedy powyższego rozwiązania)
Tu jest instrukcja m.in. w języku polskim:
http://www.parrot.com/fr/support/guides ... -pl-ru.pdf
Tam zobaczysz jak wygląda cały komplet. Jeśli będziesz potrzebował dodatkowej pomocy, np kolorystyki kabli, podłączenia to pisz na jartur@poczta.fm (tu jestem prawie codziennie).
Jeśli chcesz to wyślę Ci inną wersję polskiej instrukcji z rozrysowaną kolorystyką kabli, lub odpowiem na pytania...
Artur
https://www.phpbb.com/
