| [124] Przegub, ogromna prośba o pomoc https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=50522 |
| Autor: | mbskrk [ wt sie 24, 2010 8:49 pm ] |
| Tytuł: | [124] Przegub, ogromna prośba o pomoc |
Witam, mam ogromny problem... wymieniałem skrzynie u siebie w aucie w124 coupe 1988r 3.0 m103 automat, na taką samą tylko, źe sprawną nr skrzyni 722.359. Zaglądając pod auto zauważyłem rozwalony w drobny mak przegub wału ten przedni przy skrzyni i w tym momencie zaczęły się moje problemy... Kupiłem nówkę sztukę przegub w Intercarsie na wał wchodzi elegancko natomiast na skrzynie brakuje ok 0,5-1cm objeździłem cały Kraków i nigdzie nie mogę dostać takiego przegubu który by pasował. Może ten przegub sie jakoś naciąga albo nikt nie umie mi go dobrac bo katalogi w sklepach motoryzacyjnych nie sa zbytnio precyzyjne? Panowie bardzo proszę o porade badz wskazanie mi jaki u mnie powinnien byc przegub.Biore tez pod uwage ze wał był zmieniany a poprzedni właściciel (o dużej fantazji i dość lekkim podejściu do napraw...) różnice występującą zniwelował zakładając jakiś przegub na siłę co potem sprawiło że nic z niego nie zostało Mój numer VIN: WDB1240501A837561 PS. nia ma u mnie tłumika drgań i nie wiem czy kiedykolwiek był i czy to coś zmienia?? Bardzo proszę o pomoc w przyszłą sobote jade na wakację i auto jest mi nie zbędne. Z góry dziękuje i pozdrawiam |
| Autor: | alexxander [ wt sie 24, 2010 11:43 pm ] |
| Tytuł: | Re: [124] Przegub, ogromna prośba o pomoc |
Ja ci radze, kup ten przegub oryginalny w ASO - kosztuje 2/3 tego co zamienniki Lemforder lub Febi i załóż jak fabryka przykazała bo niepoprawny montaż może drogo kosztować. Pozdrawiam |
| Autor: | ukaniu [ wt sie 24, 2010 11:48 pm ] |
Rozstaw dziur na śruby na wale i we flanszy skrzyni musi być identyczny. Tam wszystko wchodzi idealnie. Są podstawowo dwa rodzaje przegubów - mniejszy i większy. Nie ma przegubów na jedną mniejszych na drugą większych. Coś jest albo wyrzeźbione albo uszkodzone. A jeśli piszesz o fantazji to masz najprawdopdobniej wał albo flanszę wyjściową w skrzyni nie od kompletu - róznych rozmiarów. |
| Autor: | mbskrk [ śr sie 25, 2010 6:05 am ] |
Dziękuję Panowie za pomoc, doszedłem do wniosku że wał musiał być zmieniany przez poprzedniego właściciela (czytaj magika) stąd na nim mały "trójnik" a na skrzyni duży. Zamierzam zmienić wał, mam jednak jedno pytanie związane z tym tematem czy są jakieś różne rodzaje wyjść z dyfra ? tzn jeśli kupie wał dokładnie z tego samego auta z którego mam skrzynie to będę miał pewność ze to podłącze czy np. możne mnie spotkać niespodzianka i nie podepnę wału do dyfra? Czy może zmienić sam krzyżak? albo na skrzyni albo na wale? czy jest to bardzo uciążliwe, cięzkie do wykonania? Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje za pomoc. |
| Autor: | ukaniu [ śr sie 25, 2010 8:58 am ] |
Jeśli most ma małą flanszę i wał ma małą to raczej skrzynia była zmieniona i ma dużą i trzeba by zmienić flanszę w skrzyni. Wszystkie są albo małe albo duże i ta na moście też. Pierwszy raz widzę aby ktoś na siłę upchał róznej wielkości przegub |
| Autor: | mbskrk [ śr sie 25, 2010 9:42 am ] |
W takim razie sugerujesz wymianę flanszy przy skrzyni? Jak to zrobić? zdaje sie jest potrzebny klucz koronkowy? i ewentualnie skąd taką flnasze wziąć? tylko szrot? Niektóre "patenty" które zostały zastosowane przez poprzedniego właściciela wołają o pomstę do nieba... po lince gazu w której regulacja polegała na włożeniu kawałka konserwy jako blokady myślałem że nic mnie już nie zaskoczy... jednak jestem naiwny, pocieszający jest jednak fakt, że to raczej już ostatnia z rzeczy które mnie zdołują zdecydowana większość rzeczy została wymieniona. A do byłego właściciela sobie zadzwonię... Pozdrawiam |
