| [201][124] OM601 gdzie jest czujnik ciśnienia oleju https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=50500 |
| Autor: | hogben [ pn sie 23, 2010 7:55 pm ] |
| Tytuł: | [201][124] OM601 gdzie jest czujnik ciśnienia oleju |
Witam , lamerskie pytanie , ale z tego co pamiętam w 124 powinien być elektryczny czujnik ciśnienia oleju. A moim aktualnym OM601 w tym miejscu jest czujnik temperatury wody 1) Gdzie do licha jest czujnik ciśnienia oleju ? 2) Czy czujnik temperatury wody nie powinien być w jednym 3 pinowym czujniku razem z włącznikiem elektromagnesu wiatraka ( jak w M102) ? 3) czy są jakieś zaślepki w które można zasadzić czujnik do ciśnienia/temperatury oleju ? |
| Autor: | bary123ce [ pn sie 23, 2010 8:25 pm ] |
| Tytuł: | Re: [201][124] OM602 gdzie jest czujnik ciśnienia oleju |
czujnik ciśnienia oleju jest wkręcony w obudowę filtra oleju, od strony przekładni kierowniczej. |
| Autor: | darus [ pn sie 23, 2010 9:07 pm ] |
A przypadkiem w 2.5D nie ma wiskozy? Myslałem, że elektromagnetyczne sprzęgła są tylko w 2.0D, ale pewny nie jestem |
| Autor: | hogben [ pn sie 23, 2010 10:29 pm ] |
darus pisze: A przypadkiem w 2.5D nie ma wiskozy? Myslałem, że elektromagnetyczne sprzęgła są tylko w 2.0D, ale pewny nie jestem to jest 2.0 I dzięki za poprawkę to OM601 a nie 602 jak napisałem wcześniej . Już poprawiłem |
| Autor: | Frytejro [ wt sie 24, 2010 8:17 pm ] |
| Tytuł: | Re: [201][124] OM601 gdzie jest czujnik ciśnienia oleju |
w OM601 Eklase bylo juz wisko tak ze nie wszystkie 2,0 mialy elektromagnesiki |
