| Kable zaplonowe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=50439 |
| Autor: | TReneR [ czw sie 19, 2010 4:16 pm ] |
| Tytuł: | Kable zaplonowe |
Jakis czas temu chwalilem sie tu, ze w samochodzie mam fabryczne przewody zaplonowe... niestety juz nie |
| Autor: | ukaniu [ sob sie 21, 2010 12:30 am ] |
| Tytuł: | Re: Kable zaplonowe |
Lepiej smarować smarem silikonowym, nie chłonie wilgoci i jest odporny na wysoką temperaturę. Albo silikon-teflon. |
| Autor: | TReneR [ sob sie 21, 2010 11:12 am ] |
Wazelina techniczna tez nie chlonie wilgoci a dobrze wchodzi w gume, chociaz nie przecze, ze smary silikonowe sa duzo trwalsze, odporne na wysoka temperature. Poza tym, tylko wazeline akurat mialem pod reka. |
| Autor: | ukaniu [ sob sie 21, 2010 12:28 pm ] |
Masz rację, jak było pod ręką można stosować. Smar silikonowy ma jeszcze jedno ważne zastosowanie - przy fajkach - trzeba posmarować nim gumę uszczelniającą porcelankę świecy. Bardzo często przebicia pojawiają się po porcelance, sprzyja temu już lekko sparciała guma wtedy traci sie zapłony. Czasem widuje się świece przeorane po bokach upływami. Beru zdaje sie nawet ma w swojej ofercie "specjalny" smar do fajek i świec. Może o tym już wszyscy wiedzą ale ja kiedyś nie wiedziałem - to piszę |
| Autor: | piotrasW126 [ wt wrz 14, 2010 7:33 pm ] |
Miałem W116 450SEL.Miała oryginalne kable zapłonowe z 1975.Mercedes to Mercedes panowie! |
| Autor: | TReneR [ pt paź 08, 2010 12:04 pm ] |
Tak przy okazji jeszcze pytanie - czy kable od cewki do kopulki tez powinien miec wkrecane koncowki? Umnie nie ma tego (sa zaprasowane) mimo, ze guma "fajki" wyglada na orginalna. |
