| w202 male klopoty , https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=50357 |
| Autor: | lysykazik [ pt sie 13, 2010 10:48 pm ] |
| Tytuł: | w202 male klopoty , |
moje c180 1995 ma jakis mankament,,po zapaleniu rano po kilku chwilach lub kilkudziesieciu metrach ogranicz obroty do okolo 2,5 3 tys na okolo kilka sekund(na postoju silnik zaczyna pracowac nierowno,obroty rosna i spadaja przez kilka sekund),nastepnie wszystko wraca do normy,mysle ze jest to klopot z czujnikiem temp. ktory powinien plynnie zmniejszyc obroty gdy silnik zlapie troche ciepla,,gdzie go szukac,i czy da sie go przeczyscic? |
| Autor: | MarcinJUNAK [ wt sie 24, 2010 2:11 pm ] |
| Tytuł: | Re: w202 male klopoty , |
Ja bym najpierw przeczyścił przepustnicę a dopiero szukał przyczyny w elektryce. U mnie nie chciał nawet odpalać silnik nie wazne czy ciepły czy zimny bo tak była zasyfiona przepustnica że silniczek nie dawał rady jej wychylić przy zapalaniu i tylko po dodaniu gazu pedałem można było odpalić auto. U ciebie objaw jest podobny do zacinającej się przepustnicy a widać to przy schodzeniu z obrotów po puszczeniu pedału gazu gdy przepustnica jest sterowana elektrycznie. |
| Autor: | lysykazik [ wt sie 24, 2010 8:04 pm ] |
przepustnica smiga jak trzeba,czasem gdy samochod postawie nawet na godzinke,czyli jest cieply(40/50stopni) tez po okolo 100 metrow jest to samo,nie wkreca sie wyzej niz 2 tys/min po chwili(5/10 sek) jak by przepalal i jedzie ok.komp byl podpiety,wyszedl blad zimkny start sensor,skasowany ale nadal jest ten sam klopot. |
