Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 4:35 am
Post: śr sie 11, 2010 8:09 am
Numer GG: 5048999
Muszę wymienić: czujnik temperatury silnika, który jest odpowiedzialny za sterowanie wtryskiem na zimno.
Który to z nich:
Zdjęcie0032.jpg [ 72.56 KiB | Przejrzano 1142 razy ]
A tu z EPC:
czujnik.JPG [ 86.33 KiB | Przejrzano 1142 razy ]
Jeżeli to nie będzie któryś z nich to gdzie go szukać?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: śr sie 11, 2010 11:12 pm
2 to chyba czujnik temp. wskazywanej na zegarach
Post: czw sie 12, 2010 7:49 am
Numer GG: 5048999
A ten pierwszy to ten którego szukałem [zlosnikz]
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: czw sie 12, 2010 11:06 pm
Simon jakie były objawy, że wymieniałeś ten czujnik ? bo oczywiście jak to w M111 mam problem z obrotami i ostatnio odpiąłem te czujniki/wtyczki przeczyściłem i nie wiem czy to przypadek ale przez pare dni jakby obroty się uspokoiły ;/
pozdr
W124 coupe 220 "93
W126p coupe :) 650 "87
Post: pt sie 13, 2010 8:12 am
Numer GG: 5048999
Wymieniłem, ale niestety problem pozostał, a jest taki:
Rano jak odpalam:
- odpali bez problemu i trzyma obroty tak na 1200/min.
- po około 3s. spadają poniżej 900/min. i kuleje
- po następnych 3s. obroty zaczynają powoli wzrastać do powyżej 1000/min. i nagle zwiększają się do 2500/min., trzyma tak przez 2s. potem spadają do 900/min i silnik pracuje idealnie.
Serwis: zrobiłem pełną diagnostykę i nic nie stwierdzono, absolutny brak błędów. Zakupiłem nawet błyskowy tester diagnostyczny, ale wybłyskuje tylko jeden kod - brak błędów.
Wymieniłem przewody i świece, ale nic to nie dało.
Przepływomierz jest OK - Mercedes przyśpiesza idealnie bez jakiegokolwiek dławienia, zadyszki.
Soda lambda OK - spalanie idealne.
Mechanicy: jeden nie ma pojęcia co to może być, inny twierdzi, że "ten typ tak ma". Inny z kolei stwierdził, że to może być czujnik temperatury silnika odpowiedzialny za sterowanie wtryskiem na zimno, o którego pytałem w poprzednim poście, bo wg niego za wcześnie wyłącza ssanie. Wymieniłem go wczoraj, ale nic to nie dało, problem pozostał.
Chciałem sprawdzić jak zachowa się silnik, gdy odłączę wtyczkę od tego czujnika, ale po odłączeniu i włączeniu zapłonu załącza się wiatrak - czy tak ma być?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pt sie 13, 2010 11:00 am
to jest najlepszy tekst, albo musi się pan przyzwyczaić :x
Dokładnie tak, u mnie też jak odpiąłem to się włączał wiatrak.
W124 coupe 220 "93
Post: sob sie 14, 2010 1:16 pm
aaaa i jeszcze mam jedno pytanie, bo nie wiem czy to norma:
na luzie w manualu lub na P/N w automacie czy możecie wkręcić silnik powyżej 4 tyś/obr ? bo ja mniej więcej przy tych obrotach mam tak odcięcie, później podczas jazdy mogę kręcić pod czerwone pole.
W124 coupe 220 "93
Post: pn sie 16, 2010 8:16 pm
Witam Panowie,
na luzie można "zakręcić" silnik do 4 tys. obr. jeśli auto stoi w miejscu, natomiast jeśli się toczy wskazówka idzie wyżej (przynajmniej u mnie tak jest).
Chodzi o to, żeby bez obciążenia silnik nie rozwijał zbyt dużych prędkości obrotowych.
PZDR
W124 220E Bj. 1992 blau-schwarz metallic
W126 500 SEC Bj. 1988 blau-schwarz metallic
