Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 1:07 pm
 Tytuł: regulacja szyb
Post: ndz mar 08, 2009 3:15 pm
Witam.
Jak wyregulować szyby w W140 coupe? Tzn. wyregulować kont dociskania ich do uszczelek? Głównie chodzi o tylny trójkąt po stronie pasażera.
Zamyka się pod lekko złym kontem i przy większej prędkości świszczy przez uszczelkę.
Pozdro
CL600 V12 93'
Post: ndz mar 08, 2009 3:58 pm
Trzymasz szyby w banku? :o :o :o
Post: ndz mar 08, 2009 4:22 pm
Blazey pisze:
Hi,hi! :lol:
(przynajmniej tym razem nie będzie na mnie ;) )
W203 Kompressor
Post: ndz mar 08, 2009 5:33 pm
Napewno sciągnij najpierw tylny boczek, i być moze jest tam jakaś regulacja, choć nie przypominam sobie by można było regulować tą tylną szybe.
Zeby sciągnąć boczek musisz pociągnąć do siebie ten kawałek pomarszczonej skóry w boczku, jest on przymocowany na zatrzaski, jak go sciągniesz będą widoczne dwa wkręty, i jeszcze jeden jest na samym dole, ujrzysz go po sciągnięciu dolnego siedziska, odkręcasz jeszcze ta niklowana blaszke przy podajniku i wysuwasz cały boczek.
A może szyba od drzwi zle przylega i to ją trzeba podregulować, tam napewno jest możliwość regulacji.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz mar 08, 2009 9:26 pm
Tylni boczek już zdejmowałem tak że wiem co i jak, ale i tak dzięki za odpowiedź [zlosnikz]
Być może to właśnie przez źle ustawioną szybę w drzwiach- jak z kolei dobrać się do jej regulacji?
CL600 V12 93'
Post: ndz mar 08, 2009 9:58 pm
Za bardzo nie wiem jak wyregulować szybe w C140, wiem że w C124 trzeba było zdjąć boczek i mozna było regulować takimi ogranicznikami w drzwiach aby szyba szła wyżej lub niżej oraz był też taki ogranicznik tam gdzie jest ta chromowana blacha przy zamku, regulacja była pod uszczelką, dzieki tej regulacji szyba bardziej dochodziła do tej trójkątnej lub na odwrót.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn mar 09, 2009 12:26 am
butek22 pisze:
To jeszcze nie wszystko: kolejne regulacje były dostępne przez otwory od zewnątrz, po zdjęciu "szerokiej listwy" na drzwiach
W203 Kompressor
Post: pn mar 09, 2009 10:17 am
A jak się zdejmuje szeroką listwę z dzwi?
Post: pn mar 09, 2009 11:21 am
w dolnym rogu drzwi od wewnątrz jest nakrętka trzymająca listwe, reszta jest na zatrzaskach najpierw po odkręceniu tej śruby pociagasz do siebie doł listwy, pózniej przesuwasz ją chyba w lewo i listwa jest zdjeta :)
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn mar 09, 2009 12:08 pm
dzieki za info:), tez musze wyregulowac szybe bo mi swiszczy:)
Post: pn sie 02, 2010 10:20 am
Numer GG: 3047373
Wiem, że odgrzewam kotlety, ale ktoś doszedł jak i co można regulować. Przy większych predkościach też mi swiszczy. Wydaje mi się, że powinnienem bardziej pochylić szybe w drzwiach przednich, lub odchylić szybe trójkątną, w górnej częsci nie pokrywają się płaszczyznami.
Michał Dębski
Mercedes R107 560SL '86
Mercedes C140 500CL '96
Mercedes W124 300CE '87 - Sprzedam niestety
Toyota Land Cruiser HDJ100 '00
Post: pn sie 02, 2010 9:49 pm
Robilem to tydzien temu, na poczatku reguluje sie przednie szyby od zewnatrz (zdjecie szerokiej listwy (3 sruby) a pozniej tylna od wewnatz (tez 3 sruby) jest z tym troche zabawy. Rozebralem wszystko i jezdzilem pol dnia zanim wyregulowalem wszystko.
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
Post: wt sie 03, 2010 9:23 am
Numer GG: 3047373
Ok, tylną już sie bawiłem, wiem, że można tam regulować ustawienie szyby, oraz jej pochylenie, dwiema śrubami od góry.
A co mogę regulować pod listwą przednich drzwi ?
Też chyba musze porozbierać, poregulować i pojeżdzić, bo po kazdej regulacji wydawało mi się, że jest już pięknie i wszystko ładnie przylega, a podczas jazdy okazuje się, że jednak nie do końca
Michał Dębski
Post: ndz sie 08, 2010 10:24 pm
Numer GG: 3047373
fermawin pisze:
Rozumiem, ze teraz masz cisze w samochodzie, czy mozesz mi opisac a najlepiej zrobic zdjecie jak szyba drzwi schodzi sie z uszczelką trójkątnej szyby ? Tzn czy szyba drzwi nachodzi na uszczelke czy raczej dochodzi do niej ?
Michał Dębski
