| m104 280E za niskie obroty jałowe https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=50264 |
| Autor: | devcrk [ ndz sie 08, 2010 10:31 am ] |
| Tytuł: | m104 280E za niskie obroty jałowe |
Witam Mam taki problem z moim m104, otóż, po zagrzaniu, obroty jałowe utrzymują się na poziomie ok. 500-600, co jest trochę za niską wartością. Natomiast po włączeniu klimy idą na ok. 700. Powinno być chyba ok. 750 przy wyłączonej klimie ? teraz tak: -cięgna gazu naciskają stycznik położenia jałowego, jak się wsłuchuje w okolice cięgien, to przy pełnym puszczeniu gazu słychać cyknięcie -wiązkę elektryczną wykluczam, cała przejrzana, tam gdzie coś się kruszyło, wymienione lub dokładnie zaizolowane, -w pamięci sterownika zero błędów (podczas sczytywania błędów, dioda mignie jeden raz) -żadnego, nawet najmniejszego falowania obrotów, stoją idealnie Gdzie szukać przyczyny ? Dodam, że jak wyrzucę na luz podczas jazdy, obroty opadają, na chwileczkę się zatrzymują na 1000, i potem opadają dalej, ale trochę za nisko... |
| Autor: | darus [ ndz sie 08, 2010 12:32 pm ] |
| Tytuł: | Re: m104 280E za niskie obroty jałowe |
Po co chcesz poprawiać coś co jest dobre? Co zmienia +/- 50obr/min? Przecież silnik stabilnie utrzymuje obroty, nie drga, nie przygasa. Nie doszukuj problemu na siłę tylko ciesz się jazdą. |
| Autor: | devcrk [ ndz sie 08, 2010 1:18 pm ] |
Przy 500 trochę drży. Jak by były leciutko wyższe, nie byłoby w ogóle czuć, że pracuje... |
| Autor: | MarcinJUNAK [ pn sie 16, 2010 8:16 pm ] |
Ja zaobserwowałem ostatnio u siebie tez takie rzeczy. Raz na włączonej klimie i postoju na włączonym D obroty ładnie stoją na 650-700 a czasem nie wiem dlaczego spadają na 600 i czuć wtedy jak sprężarka się włącza i niby obroty stoja w miejscu bo sterownik je wyrównuje ale na 600 a nie jak wcześniej na 700. NIe wiem jak u innych to wygląda ale mnie to zaczyna zastanawiać. Po wyłączeniu kompresora klimy obroty dalej stoja na 600 i czuc lekkie bujanie silnikiem, obroty nie falują, niby wszystko ok. ALE. |
| Autor: | devcrk [ pn sie 16, 2010 8:52 pm ] |
Nie wiem, czy to rzeczywiście pomogło, czy to zmieniło się samo, ale zrobiłem tak: -zapłon -powoli, równym tempem wciskamy pedał gazu do oporu, przytrzymujemy chwilę -powoli popuszczamy do położenia zerowego -odpalamy Mam wrażenie, że teraz trzyma właściwe, bo ok. 700-800 |
| Autor: | MarcinJUNAK [ wt sie 17, 2010 9:54 am ] |
może i jest w tym jakaś racja bo u mnie po kicku znów chodzi ładnie na 700obr, może to kwestia przeczyszczenia styku położenia jałowego pedału gazu. |
