| [w126] pytanie o poduszki silnika - różnice https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=50223 |
| Autor: | martinbbor [ czw sie 05, 2010 6:37 pm ] |
| Tytuł: | [w126] pytanie o poduszki silnika - różnice |
Witajcie panowie. Niedawno wymieniałem w swoim 300D poduszkę silnika - kod - 1232413013(lewą) lemfoerdera o numerze katalogowym LMI10844 a wygląda tak: ![]() Jednakże lada dzień przyjdzie do mnie druga poduszka do wymiany o numerze katalogowym LMI10839 - tez lema i wygląda tak: ![]() Moje pytanie brzmi to czy to jest to samo, a jesli nie to jakie sa różnice? Ponieważ te części maja rózne numery katalogowe i to mnie nieco martwi. Czy bedzie problem po zamontowaniu? Pozdrawiam Marcin |
| Autor: | oress [ czw sie 05, 2010 8:54 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w126] pytanie o poduszki silnika - różnice |
obie wyglądają na tą samą poduszkę tylko każda sfotografowana jest z innej strony |
| Autor: | Frytejro [ pt sie 06, 2010 8:56 am ] |
To samo. mniejsze silniki miały inne poduszki (pod kątem i inaczej siedzi na nich silnik..) ja mam na mneijszych 3,0 i tez dziala |
| Autor: | martinbbor [ ndz sie 08, 2010 10:46 am ] |
tylko wiecie, to nawet i ceną się różni, nie duża różnica ale skoro to to samo to jakie licho.. z innej beczki bo że szarpie budą to wiadomo że poduchy walnięte ale co to jest jak tak "buja silnikiem"? |
| Autor: | Frytejro [ ndz sie 08, 2010 11:44 am ] |
Dobre pytanie.. mnie czasem buja , koledze jak sie silnik rozgrzał to bujało zawsze - jezdzil tak 3 czy 4 lata i zawsze bujało i nikt nie wiedzial co jest bo poza bujaniem silnik pracowal idealnie ( i nadal pracuje tyle ze u innego własciciela) . .. ale moze na form ktoś wie czemu silnik buja ?-tez się chetnie dowiem |
| Autor: | Frytejro [ ndz sie 08, 2010 10:29 pm ] |
martinbbor conieco dowiedziałem się na temat bujania od mechanika który niegdys robil w stuttgart`dzie w MB. Za bujanie diesla sa odpowiedzialne podcisnienia - np przepuszczająca pompa vacum , czy gdzies na węzyku nieszczelnosc.. trzeba jechac pokolei i sprawdzac podcisnienia. U mnie vacum daje małe - przepuszcza, jutro wymieniam |
| Autor: | martinbbor [ ndz sie 08, 2010 11:52 pm ] |
fajno tylko gdzie ja teraz taką pompę dostanę, jeśli już będę musiał wymieniać? P.S. Ale ta pompka to zdaje się że służy do wspomagania hamulców więc jaki związek z bujaniem całego bloku silnika? |
| Autor: | Frytejro [ pn sie 09, 2010 7:21 am ] |
ta vacum robi wszsytkie podcisnienia - do hamulców, do pompy wtryskowej, do ASB... do gaszenia silnika.. do wszystkiego |
| Autor: | martinbbor [ pn sie 09, 2010 3:16 pm ] |
u mnie zwykle jest tak - zgaszony silnik - pedał hamulca twardy, trzymam mocno nogą - odpalam silnik - pedał opada ale niestety jak mocniej przytrzymam to pada do samej podłogi (bardzo powoli oczywiście) - czyli nieszczelność na przewodach, ewentualnie pompa do wymiany? |
| Autor: | Frytejro [ wt sie 10, 2010 8:14 am ] |
jak za pierwszym razem opada po odpaleniu to jest ok. Ale jak opada podczas normalnego hamowania to juz nie jest ok. Jeśli twardnieje przy pulsacyjnym hamowaniu i tracisz "siłę" hamowania to jest źle i trzeba szukać nieszczelnosci. A STOP gaszaka po zgaszeniu silnika wraca Ci do góry czy cały czas jest w pozycji zamkniętej czyli leżącej?? - powinien po zgaszeniu sie położyc i nie wracać do góry - jak wraca to tez gdzies nieszczelnosc może być, lub cos uszkodzone. |
