| Szyberdach - temat bumerang https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=50088 |
| Autor: | Borys [ czw lip 29, 2010 12:32 am ] |
| Tytuł: | Szyberdach - temat bumerang |
Witam zgromadzonych! Poniewaz dzieki Waszej pomocy przywrocilem zdrowie mojej Laluni (wymieniona uszczelka, silnik bzyczy az milo), postanowilem posprawdzac wszystkie mechanizmy auta. Ponad pol roku stania w miejscu bez ruchu nie poczynilo w sumie jakichs wielkich spustoszen. Poza takimi pierdolami jak zastany bat hirschmana, niedzialajace tylne przeciwmgielne czy pozycyjne pojawil sie problem szyberdachu. Otóż szyberdach działa, ale z ogromnym oporem. O ile jeszcze jedzie do tylu i przodu, to nie chce sie uchylac do góry. Dopiero jak mu delikatnie pomoge reka to sie podnosi. Przypuszczam, ze wine ponosi brud na elementach ruchomych szyberdachu, nie wiem, jakies prowadnice, elementy suwliwe. Nie mam pojecia jak jest zbudowany mechanizm szybra, ale chcialbym go uzdrowic zanim cos sie w nim z wysilku polamie. Pomozcie prosze! Czy trzeba go do tych czynnosci rozebrac? Jesli tak to jak i co? Czy winna w tym przypadku moze byc linka szybra? Nie mam w tym temacie zadnego doswiadczenia. Dzieki z gory i pozdrawiam! |
| Autor: | bmw [ czw lip 29, 2010 6:04 am ] |
| Tytuł: | Re: Szyberdach - temat bumerang |
Zaciera się na brudzie jeszcze trochę a go połamie a nowe prowadnice bo to one pękają to ponad 800 pln w aso.Jeżeli da radę go uchylić to wyjdź z auta i naoliw czymś (ja stosuje olej,wd nie polecam) wszystkie elementy ,które będziesz widział po odgięciu gumy bocznej.Potem go cofnij i nasmaruj prowadnice w których on się ślizga oraz oczyść je z brudu! Samo rozebranie nie jest trudne, poczytasz o tym w moim wątku ,dałem tam nawet linki gdzie gość opisuje dokładnie demontaż i montaż nowych prowadnic itd. http://www.w114-115.org.pl/j/index.php? ... 25&t=47246 link od ORESSA :http://www.dvj.pl/szyberdach_w124/skorowidz.htm A i nie przejmuj się tym że mam 126 bo w 124 ten mechanizm jest podobny/taki sam tyle że mniejszy/większy |
| Autor: | FreQ [ czw lip 29, 2010 10:49 pm ] |
Mozesz takze wyjac linke z pancerzyka i przeczyscic. Roboty duzo nie ma a na 100% pomoże. Odkrecic dwie srubki z mostka pomiedzy prowadnicami, popuscic sprzeglo na silniczku i wyciagnac do przodu linke. Po wsadzeniu na swoje miejsce linki nalezy zgrac silnik z linka, ustawic sprzeglo i wszystko gra. |
