| [W126] Samonaprawiająca się skrzynia biegów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=50062 |
| Autor: | sneer [ wt lip 27, 2010 11:29 pm ] |
| Tytuł: | [W126] Samonaprawiająca się skrzynia biegów |
Sluchajcie ludzie, cuda w tej budzie. Kilka tysiecy kilometrow temu, na przegladzie, mechanix wymienil oring w skrzyni, uszczelniajacy linke (kapal ATF na rure wydechowa przy dluzszej jezdzie autostrada). No i popsul tem samem skrzynie. Objawy byly smiszne: na zimnej jechalo idealnie, jak sie zagrzala, to na IV od jakichs 2 krpm slizgala sie, no i solidnie szarpala na nizszych biegach. Przelaczenie na 3 biegi przywracalo normalna prace skrzyni (brak szarpania i slizgania). Poniewaz jezdzilem glownie po miescie, nie przeszkadzalo mi to na tyle, zeby zajac sie, wiec szejk zrobil dobre 5 tysiecy kilometrow. Wczoraj jadac WAW-GDA radzilem sobie jak zwykle - po rozbujaniu do przelotowej wlaczalem IV bieg, do wyprzedzania redukowalem heblem na III. Gdzies kolo Mlawy zasmierdzialo przypalonym ATF. Mysle sobie, no, to po skrzyni - ale srodek lasu, wiec jade ile sie da i obmyslam strategie na wieczor. Jakiez bylo moje zdziwienie, jak po przelaczeniu na D szejk zaczal jezdzic jak dawniej - zmieniac plynnnie biegi, bez zadnego uslizgu. Zrobilem 500 km i jest idealnie. Podejerzewam, ze przytkana byla odma, co robilo jakies cuda z zaworami albo podcisnienem. |
| Autor: | Galet [ czw lip 29, 2010 2:17 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W126] Samonaprawiająca się skrzynia biegów |
W W126 to normalne jak mi coś zaczyna szwankować to odstawiam na 2 tyg do garażu a potem wszystko działa i tak od 4 lat |
| Autor: | molar [ śr sie 04, 2010 10:08 am ] |
Syndrom obwodnicy 3-miasta |
| Autor: | ukaniu [ śr sie 04, 2010 11:24 pm ] |
Objawy wskazują na to, że w skrzyni było za dużo oleju. Skrzynia się go pozbywa odpowietrznikiem przy dużej prędkości - dobrze, że mamy tylko efekty pozytywne - bo czasem nadmiar potrafi poniszczyć co nieco. |
| Autor: | trocin [ ndz sie 08, 2010 8:29 am ] |
sneer pisze: mechanix wymienil oring w skrzyni, uszczelniajacy linke (kapal ATF na rure wydechowa przy dluzszej jezdzie autostrada). Hej. Mozesz napisac, jak wymienic ten oring? Kupilem go do lochy w ASO za cale 7,12PLN i profilaktycznie chce wymienic, tylko czy duzo z tym roboty? Ta linka jest z prawej strony ASB siedzac w aucie? Bo domyslam sie ze w W140 jest podobne rowiazanie...
