| W210, W140 , W140 Coupe, co wybrać? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=50060 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | WLD_Wlodi [ wt lip 27, 2010 8:16 pm ] |
| Tytuł: | W210, W140 , W140 Coupe, co wybrać? |
Witam, szukam Mercedesa do 25 tys zł. W Gre wchodzą: W140 4,2 lub 5.0 LPG automat W140 Coupe 4,2 lub 5.0 LPG automat W210 2,7 CDI manual Liczy się dla mnie: -w miare normalne koszty utrzymania -ceny części bez przesadyzmu (I tutaj Coupe nie króluje...) -bezawaryjność W140 tylko i wyłącznie w LPG, bo przy benzynie to bym na paliwo nie wyrobił. W210 tylko i wyłącznie 2,7 CDI , około 170 KM. Auto potrzebne do codziennej jazdy, musi być duże i mieć moc, bo czasem będzie miało przyczepe zahaczoną. Prosze o opinie, sugestie n/t wyżej wymienionych modeli. |
| Autor: | THC [ wt lip 27, 2010 10:00 pm ] |
| Tytuł: | Re: W210, W140 , W140 Coupe, co wybrać? |
W 210 300 turbodiesel. |
| Autor: | trocin [ wt lip 27, 2010 10:30 pm ] |
Jak do codziennej jazdy duze i miec moc i jeszcze targac przyczepe to chyba najrozsadniej okular kombi 2.9TD w manualu, ew. z podniesiona moca (moj mial 165KM). A z tych co podales moj wybor to W140 500SE/SEL |
| Autor: | maclaw [ wt lip 27, 2010 10:31 pm ] |
polecam W140 w sedanie... nic nie ma takiego komfortu jazdy.... |
| Autor: | WLD_Wlodi [ wt lip 27, 2010 11:39 pm ] |
Cytuj: W 210 300 turbodiesel. W210 3.0 24V palił 11 litrów w mieście i 9 w trasie, troche zbyt dużo jak na 136 koni. Troche się nasłuchałem o 2.7 CDI i te silniki pomimo 170KM pod pedałem potrafią spalić 7-8 litrów w cyklu mieszanym... Prawda to? Cytuj: A z tych co podales moj wybor to W140 500SE/SEL A czy te auta znoszą gaz?(Dobrą sekwencje). I ile takie coś pali benzyny, i ile gazu? (420, 500) Cytuj: polecam W140 w sedanie... nic nie ma takiego komfortu jazdy.... Nie tylko ty polecasz |
| Autor: | adam.k [ śr lip 28, 2010 3:07 am ] |
Jesli liczysz koszty eksploatacji to najlepiej E290TD! Ma wystarczającą moc do wszystkiego, pali mało (średnio 7L/100km przy automacie), a i czesci tanie. E270cdi na pewno fajniejsze, ale tutaj trzeba by znalezc auto z niezbyt duzym przelotem, by nie dolozyc zbyt wiele. W grę może wchodzic rowniez E300TD (177KM) - osiągi rewelacyjne, zużycie średnio powyżej 9.5L/100km, starsza technologia = małe koszty. Natomiast W140 to chyba tylko dla koneserow. Zuzycie gazu 20L/100km to taka zaniżona średnia, no chyba ze bedziesz jezdzic jak emeryt, a i o ciągnięciu przyczepy zapomnisz. W140 coupe to juz w ogole inna bajka. Czesci w obydwu na pewno duzo droższe niz byś oczekiwał. Kupic nie problem, problem utrzymac na takim poziomie by wszystko godnie grało. Pzdr |
| Autor: | bary123ce [ śr lip 28, 2010 7:25 am ] |
Polecam tak jak THC E300 TDT (177KM) |
| Autor: | THC [ śr lip 28, 2010 10:13 am ] |
WLD_Wlodi pisze: Cytuj: W 210 300 turbodiesel. W210 3.0 24V palił 11 litrów w mieście i 9 w trasie, troche zbyt dużo jak na 136 koni. 177 koni, ostatni motor przed cdi, żadnej rozbudowanej elektroniki. Zwykły niepsujący sie mocny diesel. CDI czy S 500 na gaz to duże koszty w przypadku dziwnych awarii, typu dymi na czarno, czy pływają obroty lub gaśnie. Tu wsiadasz odpalasz zapinasz przyczepe i jedziesz. Kup taki model i będziesz miał komfort na pewno nie drogich i rzadkich napraw. Oczak jak oczak i tak go rdza zje |
| Autor: | WLD_Wlodi [ śr lip 28, 2010 10:27 am ] |
A jak ze spalaniem 300 TD (177km?) Skoro zwykły 3.0 136 palił 11 w mieście, to ten pewnie ze 13 weźmie? Cytuj: CDI czy S 500 na gaz to duże koszty w przypadku dziwnych awarii, typu dymi na czarno, czy pływają obroty lub gaśnie. Nie jestem jakimś debeściakiem z Seicento, żeby w ogóle nie dokładać do auta. Raz na kiedyś moge coś wrzucić, ale nie 10 tys zł rocznie(Ktoś kiedyś na jakimś forum opisywał co robił w W140 coupe. Z oponami niby 10 tys rocznie mu wyszło). W 270 boje się akurat wtrysków, podobnie w 320(na który też miałbym chętke). 400(a przy tej mocy też podobno pali niewiele) z góry odpadał ze względu na skrzynie od 320, podobno często lubi paść. No i nie chce toczydła(Jak 124 2,5 94KM), tylko auta które będzie normalnie jeździć. Czy taki 2.9 nie usra się jak mu coś podczepie? I czy 2.9 wychodziły w manualu? Z tych mniejszych silniczków wolałbym manual, a z dużych, np 4,2 . 5,0 (oczywiste jest że innej opcji nie ma) automat. I jeszcze jedna ważna kwestia. Ile litrów oleju wchodzi do 2,9 ile do 2,7 CDI a ile do 5.0? Wymiana zapewne co 10-12 tys? |
| Autor: | THC [ śr lip 28, 2010 10:57 am ] |
300 TD spali : 11,4 miasto 7,0 przy 90km/h Czyli średnio 10 i w sumie ona tak palą. W mieście 12 weźmie przy normalnej jeździe. Ten model tylko automat. 290 pali mniej: 4,8/6,4/7,3 Był manualny V i automat V. Moc 129 koni. 7 litrów oleju. Do M-119 w S-500 wchodzi 8 litrów. Ale przy aucie do 25 tysięcy dziwne pytanie o to ile oleju wchodzi do silnika, gdzie litr dobrego oleju to 25zł. Bardziej bym sie interesował ceną regeneracji turbiny, cenami elementów zawieszenia, czy innymi popmpowtryskiwaczami .
| Autor: | WLD_Wlodi [ śr lip 28, 2010 11:29 am ] |
Cytuj: Był manualny V i automat V. Moc 129 koni. 7 litrów oleju. Do M-119 w S-500 wchodzi 8 litrów. Czyli różnica praktycznie zerowa. No właśnie, i jak z cenami materiałów eksploatacyjnych? (W210, W140). |
| Autor: | trocin [ śr lip 28, 2010 3:08 pm ] |
Przy takim podejsciu proponuje odpuscic W140, najlepszym rozwiazaniem bedzie okular 2.9 w manualu, jak pisalem wczesniej-tanio,duzo miejsca i w miare wygodnie... Locha to wysokie koszty eksploatacji, jesli chcesz miec auto w dobrym stanie, nie wystarczy wymieniac oleju czy swiec Wiesz np. ze wycieraczki do lochy kosztuja prawie 300zł? Taniej nie kupisz, chyba ze uzywane Zreszta poczytaj moj temat o 500SEL, jest tez tam rozpiska gdzies co i za ile wymienilem i uwazam, ze w pierwszym roku po zakupie 10k wlozone w auto to zupelnie normalna kasa, ja przez 9 miesiecy wydalem na utrzymanie auta juz ponad 12k - a NIC sie nie psuło
| Autor: | JANOS_IK [ śr lip 28, 2010 4:10 pm ] |
miałem W210 2,9 TD i zadnych problemów przez 6 lat nic sie w aucie nie popsuło a teraz kupiłem W140 coupe... i powiem tyle ze lepszym autem nie jezdziłem
| Autor: | trocin [ śr lip 28, 2010 4:21 pm ] |
Ja tez 2 lata ujezdzalem okulara kombi 2.9TD w manualu - bardzo przyjemne wozidlo,wzmocnione na 165KM i bardzo tanie w eksploatacji, tylko ta blacha Ale w porownaniu do lochy to taczka No i zauwazyc mozna zdecydowanie gorsza jakosc wykonania i materialy uzyte w porownainu do stoczterdziestki |
| Autor: | bary123ce [ śr lip 28, 2010 8:15 pm ] |
trocin pisze: kombi 2.9TD w manualu - bardzo przyjemne wozidlo,wzmocnione na 165KM ale bez chipowania to dalej jest osiołek do toczenia. 300 Turbodiesel bez chipów ma 177KM i wysoki moment. Przy spalaniu 10L to najlepsze rozwiązanie. A spali wszystko co mu się wleje. |
