| (c140)od czego to i jak to wygląda w całości https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=50039 |
| Autor: | qwedsa123 [ pn lip 26, 2010 9:58 pm ] |
| Tytuł: | (c140)od czego to i jak to wygląda w całości |
witam, przy wymianie oleju, zauważyłem, ze cos w rodzaju siłownika pod silikiem(fotka)mi się rozkręciło. nie wiem jak to było złożone, mi zostały tylko dwie gumowe tulejki które złożyłem z tym siłownikiem, przypuszczam,że powinna być tam jakaś sruba do skręcenia tego, ale nie znalazłem tam żadnego gwintu, może ktoś wie jak to powinno w całości wyglądać http://www.w114-115.org.pl/j/index.php? ... mode=popup |
| Autor: | qwedsa123 [ pn lip 26, 2010 10:37 pm ] |
| Tytuł: | Re: (c140)od czego to i jak to wygląda w całości |
jak się dodaje fotkę do postu bo coś mi nie wychodzi:( |
| Autor: | butek22 [ pn lip 26, 2010 11:28 pm ] |
Prześlij mi fotke na e-maila: butek22@o2.pl |
| Autor: | qwedsa123 [ wt lip 27, 2010 3:26 pm ] |
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/210 ... f3108.html może tak:) |
| Autor: | qwedsa123 [ wt lip 27, 2010 3:29 pm ] |
jeszcze jedna sprawa , ach te mercedesy:) zaczął wyciekać mi płyn chłodniczy gdzieś z okolic skrzyni biegów , nie mam kanału by zajżeć skad to leci może ktoś zna te rejony w 140:) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7ff ... ea314.html link do fotki:) |
| Autor: | THC [ wt lip 27, 2010 10:03 pm ] |
Ten "siłownik" to amortyzator układu kierowniczego. Występuje jako jeden element kosztuje między stówka, a dwiema. |
| Autor: | qwedsa123 [ wt lip 27, 2010 10:06 pm ] |
czyli on mi się popsuł? coś w nimmi brakuje? może więcej informacji |
| Autor: | THC [ śr lip 28, 2010 9:58 am ] |
Z jednej strony jest przykręcony do środkowego drążka kierowniczego, a z drugiej do ramy przedniego zawieszenia. Jeśli masz go w dwóch kawałkach czy w jakiś inny sposób uszkodzony to nadaje się do wymiany. Podczas jazdy na wprost siłownik ten utrzymuje układ kierowniczy dokładnie na wprost, jazda bez niego jest możliwa ale czuc jak układ "chodzi" od luzu do luzu. |
| Autor: | qwedsa123 [ śr lip 28, 2010 8:16 pm ] |
przy wymianie oleju zauważyłem , ze z jednej strony siłownik (tam gdzie trzymam palcem na fotce) zsunoł się z bolca ,założyłem dwie dzielone tulejki gumowe i wsunołem spowrotem, jakoś się to wszystko razem trzyma , ale myślę,że powinno być tam jakieś zabezpieczenie by się nie schodził z tego bolca , stąd moje pytanie czy tam jeszcze coś powinno być przy tym bolcu(palcu moim na fotce)??? |
