| W126 problem z ogrzewaniem, nie zaworki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=50002 |
| Autor: | skuter_66 [ pt lip 23, 2010 3:42 pm ] |
| Tytuł: | W126 problem z ogrzewaniem, nie zaworki |
Witajcie, wiem, że wiele o tym było ale zawsze kończyło się na zaworkach. Otoz, cały czas (czy zima czy lato) z nawiewów leci mi ciepłe powietrze, po skreceniu rolek na 0 dalej cieple... i nie jest to cieple bo ciepło tylko tak jakby bylo ustawione na max. Dodam, że wyjalem zaworki z podszybie poruszałem wygladaly na ok wsadzilem i dalej to samo... Jakies pomysly chłopaki? |
| Autor: | voytas [ pt lip 23, 2010 6:59 pm ] |
| Tytuł: | Re: W126 problem z ogrzewaniem, nie zaworki |
skuter_66 pisze: Jakies pomysly chłopaki? Sprawdź miernikiem czy przy włączonym zapłonie do zaworków dochodzi prąd. Przy ustawieniu max grzanie nie ma napięcia we wtyczce przy zaworkach. Przy ustawieniu innym niż max grzanie powinno pojawić się napięcie które powoduje zamknięcie elektrozaworów. U mnie prąd dochodzi, ale jeden zawór martwy, a drugi tylko trochę słychać. Tak czy siak też non-stop gorące z nawiewów. |
| Autor: | bmw [ pt lip 23, 2010 7:51 pm ] |
Voytas ,a rozbierałeś swoje elektrozaworki ? bo ja w swoich już byłem i je uruchomiłem z tym ,że mi się zacinał jeden i miałem zimno - nie otwierał się do końca.Okazało się ,że jedna gumka pękła i się na brudzie zawieszał może być to samo u Ciebie ,a to że jeden nie reaguje u Ciebie to pewnie drucik od cewki się rozpadł.Dobrze że przynajmniej u mnie są rozbieralne od góry (nie wiem jak jest w starszych i nowszych mb) i można tylko zaworki z cewkami wyjąć bez wyciągania całej obudowy elektrozaworów bo dostęp w W126 do tego elementu jest słaby. |
| Autor: | Junak [ sob lip 24, 2010 1:57 am ] |
W ojcowym W124 był dokładnie ten sam problem, z tym że gorące leciało tylko od strony pasażerki. Zaworki były ok - uwalona była "eletronika" - panel sterujący ten w kabinie, z pokrętłami temperatury, kupiłem używkę, założyłem i problem zniknął jak za dotknięciem czarodziejskiego fleta, czy jak to się mówi.
| Autor: | voytas [ sob lip 24, 2010 6:32 pm ] |
bmw pisze: Voytas ,a rozbierałeś swoje elektrozaworki ? Z reguły nie lubię rozbierać niczego w ciemno - zawsze mogę coś bardziej spieprzyć. Za parę dni będę miał drugi komplet w wersji z wyjściem na ogrzewaniem podszybia. Liczę na to że wtedy z dwóch uda mi się zrobić jeden sprawny. Ostatecznie w tym "nowym" można zaślepić czymś dodatkowe wyjście. Na szczęście mam drugie auto i awaria regulacji ogrzewania nie przeszkadza mi na co dzień |
| Autor: | Wit [ pn lip 26, 2010 2:37 pm ] |
skuter_66 pisze: Dodam, że wyjalem zaworki z podszybie poruszałem wygladaly na ok wsadzilem i dalej to samo Wyciąg zaworki, podepnij do wtyczki tak, żebyś widział z kabiny (sprawdzone u mnie - da się), włącz zapłon i kręć kółkami od temperatury wtedy zobaczysz czy pracują. |
| Autor: | eczny [ czw sie 05, 2010 12:54 am ] |
Podepnę się pod temat bo mam ten sam problem, chciałbym sprawdzić te zaworki ale nie wiem gdzie ich szukać, ma ktoś poglądowo foto gdzie to odnaleźć?? |
| Autor: | eczny [ ndz sie 29, 2010 6:16 pm ] |
Hej u mnie problem sam sie rozwiazal pewnego razu, jak przestały mi działać czujniki parkowania, powyciagalem wszystkie bezpieczniki, niby byly ok ale po ponownym wlozeniu problem sam sie naprawil i dziala juz ogrzewanie i dzialaja tez czujniki parkowania i jest fajnie |
