Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 3:44 am
Post: sob lip 17, 2010 5:29 pm
Witam , po kilku godzinach walki zrezygnowałem i zdecydowałem się zapytać.
Prosta sprawa , chcę wyjąć alternator i wymienić łożyska , bo odgłos jak stado pijanych świerszczy. mam schemat do silnika 102 , ale w 111 jest jakoś inaczej i nie potrafię poluzować koła napinacza paska. Widzę tylko amortyzator i nic więcej.
Jak się do tego zabrać , gdzie jest ta sprężyna ? Miejsca tyle , że palec ciężko wsadzić , to musi być proste , ale ja tego nie widzę .
Post: sob lip 17, 2010 9:40 pm
Moze to pomoze
1.jpg [ 63.16 KiB | Przejrzano 1345 razy ]
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz lip 18, 2010 10:49 pm
Numer GG: 5552450
ja mam m111 z wypasem foto 2. więc potrzebujesz małej grzechotki z kluczem nasadkowym chyba 8mm zakładasz na wystającą oś napinacza i ciągniesz do góry, wystarczy centymetr i zejdzie bez problemu. Schematy poniżej zapamiętaj pozwolą odpowiednio założyć pasek, bo uwierz mi jest możliwość założenia go źle, a mimo to będzie odpowiednio działał.
historia
Obecnie
Post: pn lip 19, 2010 9:57 am
dzięki , spróbuje , mój to wersja bez klimy. Faktycznie oś napinacza jest zakończona takim wieloklinem , ale myślałem , że coś trzeba odkręcić.
Post: śr lip 21, 2010 11:53 am
Świetna podpowiedź , dzięki , poszło w jedną chwilę.
Post: śr lip 21, 2010 12:01 pm
Numer GG: 5552450
Nie ma sprawy. Cieszę się że mogłem pomóc. [zlosnikok]
historia
Obecnie
Post: śr lip 21, 2010 2:30 pm
Numer GG: 5048999
Darius pisze:
W jaki sposób można założyć go źle? Bo dałem mechanikowi wymienić pasek na nowy i po odbiorze było OK, natomiast jak rano odpalam to mi piszczy przez dłuższą chwilę, potem przestaje, gdy ruszam znowu zaczyna piszczeć, jak ujmę gaz i spowrotem dodam to przestaje, później nie piszczy, czasami tylko jak mocno skręcę kołami gdy zawracam, a jak załączę klimę to piszczy jak cholera, wyłączam, załączam ponownie i jest OK, gdy zatrzymam się i dynamicznie ruszę to zapiszczy i w tym momencie klima wyłącza się, muszę zatrzymać się, wyłączyć silnik, odpalić i wtedy klima działa do następnego zatrzymania się i ruszenia. Byłem u mechanika z tym, ale jak na złość jest na urlopie do końca miesiąca, a powoli zaczyna mnie to irytować.
Sprawdziłem założenie paska i jest tak jak na schemacie - drugi rysunek.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pt lip 23, 2010 9:49 am
zdejmij pasek i zaloz na druga strone czyli w powietrzu obroc go o 180st. U mnie tak raz pomoglo
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pt lip 23, 2010 12:21 pm
Numer GG: 5048999
Mam nadzieję, że pomoże, bo już zacząłem podejrzewać, że napinacz wysiada.
VW PASSAT B4 1.9TDI
